Författare Ämne: Isbildning  (läst 6151 gånger)
Utloggad --Micke--
  • Antal inlägg: 4
Isbildning
« skrivet: 28 mars 2006, 04:23:01 »
Har problem med att det bildas is uppe vid utblåset runt fläkten.
Detta gör att utedelen (Optima 500) smattrar som om man kört ner en gren i fläkten eller att det blir ett "sjungande" ljud som sprider sig i hela huset.
Är detta ett problem med utedelen som bör rapporteras för eventuella garantireparationer?
Eller är det bara för mig att bygga ett tak över utedelen för att undvika att snö eller is kommer på utedelen?
Om jag skall sätta tak över, hur högtöver bör man sätte ett sådant.
/Micke
Kör elpanna IVT 290 (9kW)
+ IVT Optima 500 (5.4kw)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Isbildning
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006, 06:59:57 »
Detta är ett känt problem hos IVT, kontakta installatören så fixar han en "garanti reparation" studs
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
SV: Isbildning
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2006, 17:23:12 »
Hej Micke!
Detta problem har avhandlats här på forumet tidigare men jag kan ge dig en kort sammanfattning:
Min pump levererades i november 2004 och första vintern hade jag exakt det problem som du beskriver.
Det som IVT bytte på min i somras var sargen som sitter precis innanför gallret vid fläkten. Denna sarg var tidigare av plåt men nu har man ersatt den med en i plast. Detta har eliminerat åtminstone mina problem till 100%.
Hoppas att du också blir kvitt dina!
Hur länge har du haft din VP? Anledningen till att jag undrar är att jag är lite nyfiken på vilken programversion du har på ditt styrkort i Regon? Själv har jag haft ver 2,40 sedan i somras
// Jarl
Edit:
Kan du inte lägga på lite mer i din signatur?
« Senast ändrad: 29 mars 2006, 17:26:56 av Jarl »
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
SV: Isbildning
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2006, 12:57:09 »
Jag har haft samma problem och citerar mig själv *ego*  :)
Jag hade problem med att fläkten isade igen trots att min tydligen skall ha den nya kragen. Utrustningen installerades i maj 2005.
Sedan såg jag att fläktavfrostning var avslaget i inställningarna som standard.
Jag har nu aktiverat den och trimmat tiden till var 7:e gång och har inte haft problem med nedisning sedan dess.
/RobertW
Utloggad Hoffan
  • Antal inlägg: 17
  • Jag älskar min VP, Så länge inte Elpatronen är med
SV: Isbildning
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 12:34:46 »
Hur ser man vilken version man har då.. Är det bara att sargen
är gjord av plast... Undrar för jag har samma problem
med min. Och min är installerad Sep -05
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
SV: Isbildning
« Svar #5 skrivet: 10 april 2006, 22:33:21 »
Under "avancerad meny" längst ner hittar du dels version och dels revision.
// Jarl
Utloggad Hoffan
  • Antal inlägg: 17
SV: Isbildning
« Svar #6 skrivet: 22 april 2006, 23:50:24 »
Okej, Nu har jag då kollat min maskin..
Å följande  grejer hittade jag.
ProgramVersion 2.4
ProgramRevision 4
Hoppas någon kan avgöra då om denna är modifierad för
att slippa isbildningen... För så fort det regnar lite ute å samtidigt
är lite kallt så smattrar det e fläkten.... Jag hör det inte själv innefrån
Men mina grannar hör den :)
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
SV: Isbildning
« Svar #7 skrivet: 23 april 2006, 06:56:15 »
Du verkar ha den senaste versionen såvida det inte kommit ytterligare en som jag inte känner till.
Sargen innanför fläktgallret är av tjock (ca 5mm) svart plast.
// Jarl
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
SV: Isbildning
« Svar #8 skrivet: 23 april 2006, 17:46:58 »
ProgramVersion 2.4
ProgramRevision 4
Jag fick min värmepump installerad i onsdags och det är fortfarande samma programversion!
Utloggad Hoffan
  • Antal inlägg: 17
SV: Isbildning
« Svar #9 skrivet: 23 april 2006, 18:59:05 »
Jag har precis varit ute å kollat på min VP
Men jag tycker det ser ut som om det är fläkten som är gjord i plast
och att kanten runt är gjort i PLåt...
Kan detta stämma eller..
För smattrar gör den
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 152
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: Isbildning
« Svar #10 skrivet: 23 april 2006, 22:25:36 »
På min är både fläkten och kanten gjord i plast ! Sc:,h
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:145 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad Hoffan
  • Antal inlägg: 17
SV: Isbildning
« Svar #11 skrivet: 24 april 2006, 08:20:31 »
Skumt...
För vi snackar väl om den kanten som går runt själva hålet..
Har en 4 cm bred kant..( Det e den vi snackar om eller )
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 152
SV: Isbildning
« Svar #12 skrivet: 24 april 2006, 09:09:27 »
Skumt...
Ja, så uppfattar jag det i alla fall !
Den här liksom sargen runt, innanför gallret/skyddet !
Nu har jag inte haft tummstocken framme, men sargen är väl en 30-40 mm högre än själva toppen/locket på pumpen !?!
//-- Ramsmark  --
Utloggad Hoffan
  • Antal inlägg: 17
SV: Isbildning
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2006, 19:58:26 »
Nu har jag iaf snackat med Autoterm
Å dom skall komma å fixa till smattret...
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
SV: Isbildning
« Svar #14 skrivet: 11 november 2006, 11:18:18 »
Hej !
Beträffande isbildningen. Måste man bygga tak över pumpen.
Alltså klarar den av regn och snö?
Öppningen på pumpen är ju uppåt så vatten och snö går ju rätt ner i pumpen.
Har någon erfarenhet av detta och har någon vidtagit någon åtgärd?p
