Författare Ämne: Tack till forumet!  (läst 1316 gånger)
Utloggad Daniskogen
  • Antal inlägg: 8
Tack till forumet!
« skrivet: 27 mars 2006, 21:52:54 »
Här kommer en historia som nog inte varit möjlig utan forumets förträffliga hjälp!
Jag får nog säga att min Thermia Duo12L är en kämpe. Den går som den skall fortfarande.
Den var i drift från 1984 till 2004 i en villa men den togs ur bruk då villaägaren tyckte den gjort sitt. Han frågade om jag ville ha den gratis bara jag fraktade bort den.
Ok, tänkte jag eftersom jag ändå var tvungen att hitta på något alternativ till min direktel.
Nu tycker ni säkert att jag är ett pucko, men gratis är gratis. Så jag började med att konvertera min verkstad på 100kvm till vattenvärme och grävde ner 2x300m jordvärmeslang.
När jag kopplat in allt och vred på strömmen så....lyste bara varningslamporna.
Med risk att bli ensamstående plockade jag isär det mesta av Duo:n. Gjorde rent alla rör och pumparna. Kliade mig i skallen. Tog en öl och läste forumet. Drog några nya kablar.
Se´n funkade den! Nu har den gått två vintrar, den här vintern har den även värmt huset och varmvattnet via kulvert och nya fräscha radiatorer.
Fast det är klart, nya pumpar ÄR ju klart effektivare. Men jag har iallafall sänkt vår förbrukning en hel del. Och sambon (ja hon är kvar) tycker det är finfint med 22C istället för 18C med direktel.
Grannen och rörisar jag känner har bara skakat på huvet. Kanske med all rätt, så jag såg till att det skall gå lätt att byta ut pumpen den dagen den faller i bitar.
Så, tack till forumet för alla nya infallsvinklar jag fått här.
Hälsningar Dan
Egeninstallerad Thermia Duo 12L. skrotad av förre ägaren, men renoverad och driftad igen.
2x300m mark, Loggning med Rickards Logger2020.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Tack till forumet!
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2006, 22:04:07 »
Trevlig läsning - och bra jobbat!!    *vinkar*   *vinkar*
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2006, 13:24:45 »
Går det att se antal driftstimmar på pumpen?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1108
    • tolins
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006, 16:44:49 »
Jag har också en rolig berättelse.I samband med att jag renoverade renoverade huset konverterade jag från direktel vattenburen golvvärme .jag tänkte bara använda en elpatron till detta. En dag såg jag en annons i gula tidningen om en 1 år gammal 7kw värmepump för 5000:- tyckte det lät billigt.Jag ringde o pratade med säljaren o han försäkrade att pumpen var ok,han hadde bara plockat ut den för att rymma sin nya vedanläggning, på min fråga om han hadde tillgång till egen ved svarade han .Nää för fan det köper jag färdigt. Nåja jag frågade om han kunde skicka upp pumpen till mig om jag köpte den men det ville han inte utan sa att jag fick 1000:- rabbat om jag hämtade den.Alla kompisar sa att du är tokig om du åker till Uppsala (ca 80 mil enkel resa) för att hämta en förmodat trasig värmepump.Samma dag åkte jag detta var 1996 o pumpen går än i dag helt perfekt utan ett enda haveri.Ibland brukar jag tänka på denna tokiga stockholmare o undra om han fortfarande tycker att det är mysigt med vedeldning
 *vinkar*
Utloggad Daniskogen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2006, 21:42:23 »
Nej, någon gångtidsvisning finns inte på min pump. Det enda "elektroniska" som finns är Sigmagyren som slår till och från brinepump och kompressor. Det reglerar den efter utetemp och stigartemp på kurva. Tror inte lcd-displayen var uppfunnen när de byggde pumpen. När det är nollan ute så är det väldigt många cykler per dygn. Inte så bra, men jag har inte orkat fixa till det. Skulle vara lite mer vattenmängd i systemet för större tröghet.
För övrigt så sköts vv-tillverkning i beredare bredvid med en bimetallgivare som ger tillslag för att sedan bryta på högtryck via givare på hetgasen. I det driftläget blir inte varmvattnet nog varmt dock. Vid tvingande vv-tillverkning så bryter högtrycken på rätt tryck men bara en liten del av beredaren har nått 57C. Verkar vara för dålig cirkulation i vv-manteln tror jag.
Jag har satt in en cirkpump på hetgasväxlaren men det blev bara lite bättre.
När det är kallt och det är längre gångtid för värmetillverkning så blir beredaren fulladdad till 55-60C.
Tips mottages tacksamt. Men "Köp en NY pump" har jag redan hört ett antal gånger.
Förresten, är det någon som vet vad den lilla övertejpade trimpotentiometern baktill på Sigmagyren är till för? Den är märkt "SD". Hysteres kanske?
/Dan
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2006, 08:38:33 »
om du behöver reservdelar så har jag en "fungerande" (någon ventil som jäklas) Duo 8 här från 1983 som bara står.. ;)
roligt läsning och grattis till en "billig" investering
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
