Författare Ämne: Stänga av på semestern  (läst 1604 gånger)
Utloggad EcoheatBosse
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 27 mars 2006, 14:57:24 »
Är det någon vits med att stänga av VP:n under sommarsemestern? (3 veckor) Tänkte bara att det är onödigt att värma varmvatten, som ingen använder.
Eller är det en försumbar besparing?
Om det är idé, är det bara att slå från huvudströmbrytaren till VP:n?
Är det bara att slå på sen, eller är det något att tänka på i samband med detta?
CTC Ecoheat 7, 160 m borra, varav 6 m 168 mm foderrör i stål. 3 m jord, 157 m gråberg. Bottendiameter 140 mm. Vattenmängd 40 l/tim uppmätt genom blåsning. Borrning klar 2005-04-21. Helsvetsad kollektor fylld med KB Bioetanol. VP Installerad i maj 2005 i hus byggt 1937 i Nacka öster om Stockholm, tilläggsisolerat och belagt med mexitegel 1977, halvsuteräng 85 + 85 kvm med oinredd kallvind plus fristående dubbelgarage uppvärmt till c:a 6-10 grader beroende på utetemp.
  • Antal inlägg: 20933
SV: Stänga av på semestern
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2006, 16:33:53 »
Jag brukar inte stänga av den av den anledningen att det kan vara skönt att ta en dusch direkt när man kommer hem. Fast du kan kanske prata med någon som ser om huset att sätta igång VP:n dagen innan du kommer hem. Det är bara att slå av och på med strömbrytaren.
Men besparingen är i storleksordningen ett par glassar.  :P
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006, 16:57:33 »
Tror inte det är bra. När det gäller IVT Optima, så "motionskör" REGO:n pumpen 1 gång per dygn (enligt inställningarna kl 02:00, men kan ändras) om den i övrigt inte behöver vara igång. Det måste väl finnas någon anledning till detta...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
