Författare Ämne: Jordvärme & trädgård  (läst 9217 gånger)
Utloggad Tjalle
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 mars 2006, 17:13:51 »
Vi funderar på att byta ut veduppvärmningen (börjat tröttna på allt jobb med detta) mot en jordvärmeanläggning men är oroliga för trädgården. Hur går det att plantera träd och buskar i framtiden? (rötter, klimatzonsförändring mm). Några som har erfarenhet och idéer om detta???
Tacksam för åsikter / Tjalle
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Jordvärme & trädgård
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 19:59:43 »
Inga problem här (har kört två vintrar). Du måste se till att det grävs ner tilräkligt med slang (hellre lite för mycket), och sen vara upmärksam när du gräver djupt.
Våran slang går även mellan rötter och annat, och inte här ser vi problem heller.
Ändda problem var priset för att få det till at se ut som en trädgård igen  ;)
Men det går att fixa
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2006, 20:00:47 »
Se bara hur snygt det blir, bara att köra på  *vinkar*
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 93
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2006, 21:06:17 »
Det är nog ingen fara,har plöjt ner 440m, 80-100cm ner i gräsmattan och skogsdungen på tomten 97 och det funkar än idag! Fick skiss på hur han plöjt ner slangen,kan vara bra att ha i framtiden t.ex vid ägarbyte.
//Lövis
« Senast ändrad: 26 mars 2006, 21:10:32 av Lövis »
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2006, 21:27:58 »
Jag la ner 578m slang till min Nibe figter 98:a, det man ska ha i åtanke är att du kommer att få lägga i mer matjord i fårorna som blir.För mej är det dags att plöja och fräsa om hela gräsmattan till sommaren >:(.Min två-åring försvann nästan i fårorna i somras.Jag hade 35cm matjord sen ren blålera vilket är perfekt för slangen men inte för gräsmattan.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 93
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2006, 21:33:39 »
I min gräsmatta syntes det knappt att han hade plöjt ner slangen,han sa att det var som att skära smör med en varm kniv.
//Lövis
Utloggad Tjalle
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2006, 19:00:02 »
Låter tryggt att mattan förblir fin. Den har väl i och för sig fått vara ganska orörd några år för länge och börjar bli rätt ojämn som den är, så jag hade väl ändå tänkt lägga ner ett större arbete med den efter grävningen. Funderar lite mer kring hur man ska planera/tänka inför eventuell framtida TRÄDplantering? Kan man plantera i området där slangen ligger eller måste man ha något säkerhetsavstånd?
/ Tjalle
Utloggad swisch
  • Stad/land: arvika
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2006, 19:55:44 »
Jag grävde ner jordvärme för 26 år sedan, i samband med nybygge och nyanläggning av gräsmatta. Har aldrig haft problem med gräsmattan, har också planterat äppleträd och buskar där slangen finns. Jag har hört att en del kan få problem med att marken sjunker där det är grävt, det beror på markens beskaffenhet. Har du lerjord är det störst risk att det sjunker ihop en del. Jag har morän på tomten och där märks ingenting.
Andra påstår att gräset växer sämre just där slangen löper, det har jag heller inte märkt på min tomt. Jag har ca 510 m slang nergrävd i en tomt på 2800kvm.
mvh swisch
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2006, 23:18:15 »
jag växte upp i ett hus med jordvärme & bodde där i 20 år. det fanns inte en tendens till nått. presiss exakt likadant som hoss grannarna.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2006, 08:44:41 »
Jag installerade jordvärme 1984. Det var lerjord. Jag fick tjälskjutning som växte med åren.  Gräsmattan blev mer och mer ojämn. Man kunde se var slangarna gick. Mest besvärande på sommaren.Till slut gick det ej att köra gräsklipparen. Efter 16 år borrade jag i stället.
maha6305
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2006, 09:15:19 »
Det där med hur stor åverkan plöjningen har beror MYCKET på hur många trädrötter (även från gamla stubbar) som finns.
Mycket skräp i marken = potatisåker efter plöjning!
Utloggad ola_nilsson
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 24 juli 2006, 10:33:35 »
Vi plöjde ner 370m slag i höstas. I år har vi återställt gräsmattan. Det finns lite bilder på:
http://nilsson.homedns.org/pumpen/grasmatta.html
Eftersom vi behövde få till en gräsmatta hyfsat snabbt, och dom som plöjde hade lämnat en ganska plan yta med lite gräs kvar så valde vi att fylla på jord ovanpå. Det blev nog inte så jämnt som om vi hade fräst alltihop, men det är jämnt nog för gräsklipparen...
Ni som har haft mest problem, har ni haft slang med brine, eller direktförångande kopparrör i marken?
/Ola (som hoppas slippa allt för mycket fåror...)
Edit: Ändrade kondenserande till förångande... Svårt det där med fasövergångarna.  ;)
« Senast ändrad: 24 juli 2006, 22:17:14 av ola_nilsson »
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 24 juli 2006, 21:05:41 »
1984 skriver du, det låter på årtalat som du hade direktförångare (kort slinga med gasen direkt i backan) det är dessa system som get jordvärmen dåligt rykte, då dom ger stora kärlskador!
Så gör man inte idag.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2006, 22:56:01 »
Min installation 1984 var en Thermia Duo 12  med sedvanliga plastslangar som används idag. Dock var det glykol som gällde då men det torde inte ha förändrat problemet med tjälskjutning.
Utloggad CarMan
« Svar #14 skrivet: 25 juli 2006, 14:55:15 »
det var glykol i det systemet jag med pratar om.
där hade vi 400m slang till ett hus på 160 m2 (byggår 1978) storlek & fabrikat på värmepunpen vet jag inte.
om man får tjälskador så beror det på att slangen blir för kall, viket den blir om anläggningen är feldimensionerad.
man ska inte blanda ihopp tjälskador med sättningar i markan som man får efter att man gävt upp marken o inte fått marken lika packad där man grävt som där man inte grävt. då sjunker marken.
