Författare Ämne: Integralen  (läst 3149 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
  • Har tröttnat på att elda ved
Integralen
« skrivet: 26 mars 2006, 15:58:36 »
Hej alla
En liten fråga
Jag har tws 8 diplomat och undrar  när pumpen går på kurva 32 och har uppnått framledning 34 (27) och integralen är -65 stannar pumpen och integralen blir 0 är det rätt eller?????
mvh dell
« Senast ändrad: 26 mars 2006, 16:59:22 av dell »
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Integralen
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 19:44:02 »
Det låter som om pumpen stannar på "hysteres", dvs att skillnaden mellan önskad temperatur på framledningen och verklig överskrider (i det här fallet) sju grader. Om hysteres är 7 grader på din pump beter den sig alltså "rätt". Men många engagerade Thermiaägare höjer nog värdet på hysteres till t.ex. 11 grader för att just undvika sådana stopp.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
SV: Integralen
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2006, 19:50:26 »
Då är det rätt alltså eller är det något jag skall ändra på???
mvh dell
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
SV: Integralen
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2006, 19:54:53 »
Jag tycker inte du behöver ändra på det om du inte har väldigt många starter på din pump vid mildväder.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
SV: Integralen
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2006, 20:20:25 »
Har ca 30 starter per dygn och det verkar vara ungefär samma om det är några + grader eller om det är - 10
mvh dell
« Senast ändrad: 26 mars 2006, 20:38:01 av dell »
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5888
SV: Integralen
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2006, 20:26:09 »
30 är väl kanske på gränsen men du har ju mjukstart på kompressorn så det är ju inte nån panik om man har lite fler starter, kompressorn "smyger" ju igång.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
SV: Integralen
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2006, 20:27:08 »
Det är kanske onödigt många - och bör gå att få ner. Läs mer om hur vi brukar tycka att man ska justera och optimera en Thermiapump här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Återkom sen med mer info om ditt hus och vilka inställningar idag om du vill ha mer hjälp. Läs gärna andra trådar i samma ämne också.
Christian
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
SV: Integralen
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2006, 20:33:21 »
Kan inte hitta på något ställe hur jag gör för att få mindre starter och stopp på pumpen ???
mvh dell
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
SV: Integralen
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2006, 20:37:37 »
Om du redan har integralen satt till -99 så är det väl kanske läge att ställa upp värdet för hysteres till t.ex. 11 grader.
Du har väl inte några termostater som stryper någonstans? Då får du också för många starter och onödigt hög värmekurva.
Påverkas ditt hus mycket av vårsolen? Kanske läge för en innegivare.
För små element = för liten vattenvolym? Kanske läge för en liten volymförstorande tank. Men den ekonomiska nyttan kan vara tveksam.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
SV: Integralen
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2006, 20:42:47 »
inga termostater strypta
 a 1 interalen 99  hyster 7
 a 2 integralen 900 hyster 15
har innegivare
mvh dell
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 93
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Integralen
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2006, 20:56:16 »
Pröva att höja till 10 respektive 17 så får du se vad som händer.
//Lövis
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Integralen
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2006, 22:19:30 »
Du ska absolut höja hysteres, läs lite på länken... det minskar antalet starter och värmen gynnas!!
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
SV: Integralen
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2006, 22:29:47 »
Har höjt till 10 respektive 17 på hysters så nu gick pumpen och jobbade av integralen till 0 innan den stannade
är det ok??
mvh dell
Utloggad Bertil
SV: Integralen
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2006, 22:55:03 »
Helt ok, det kan hända att det blir liite varmare inne än förrut när datorn får jobba som avsett.
 Då kan du sänka kurvan lite.. det ger blilligare drift
Du har en mycket effektiv anläggning kurva 32 ger enormt bra verkningsgrad osså kanske du kan sänka liite till....
Antalet starter minskar oxå rejält.
Det kan ytterligare minskas med tex integralen, men det kanske du hade gjort!?
Har du inte redan läst så kan länken va av värde...
Du har en toppanläggning!!! grattis!
« Senast ändrad: 26 mars 2006, 22:57:01 av Bertil »
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 84
SV: Integralen
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2006, 23:01:20 »
Tack för alla svaren, nu jag låter pumpen vara för i dag
Ha det
mvh dell
