Författare Ämne: missvisande utetermometer  (läst 1284 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« skrivet: 25 mars 2006, 06:55:07 »
Min tempmätare på vp ute stämmer inte riktigt överens med verkligheten.
I morse så hade jag -14 ºC men pumpen visade bara -10 ºC.
Vid mildare väder så diffar det mindre, runt 2 ºC bara.
Jag tror att det hela kan bero på en dåligt isolerad källarvägg (endast gammal hålsten) och jag har satt brickor som distanser mellan vägg och givare men det blev ingen större skillnad.
Går det att kallibrera mätaren genom pumpen eller ska man låta det vara som det är?
Jag har hittat en kurva som trots allt ger en jämn innomhustemp och om jag börjar mickla med tempmätaren så kanske jag måste byta kurva igen.
Vad tycker panelen? :)
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: missvisande utetermometer
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2006, 07:19:28 »
Det låter som att du har  givaren nära marken, i så fall flytta upp den.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2006, 09:47:13 »
Meny punkt 15, men kanske Keld har rätt, det skulle gärna vara linjärt.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2006, 09:53:03 »
Tänk denna suveräna funktion har Nibe tagit bort på sin nya 1230 modell, med motivationen att det blir för många menyer att hålla reda på.
Idiotiskt huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 26943
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2006, 20:13:43 »
Testinlägg.  Thumbsup
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2006, 10:06:35 »
Min visar också fel. När alla mätarna som hänger ut genom fönstren visar -5 visar mätaren -8...
Men spelar detta någon roll om kurvan är okay och man har jämn temp inne? Borde vara okay?
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2006, 10:16:13 »
Prova att byta givaren (termistorn). Men egentligen inte nödvändigt om din innetemp är OK.
F ö visar mina digitala termometrar alltid annorlunda (mera) än de analoga sprittermometrarna.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
