Författare Ämne: Igår började borrningen  (läst 1954 gånger)
Utloggad Lineker
  • Antal inlägg: 12
  • VP
« skrivet: 23 mars 2006, 09:22:40 »
Så äntligen så åkte borren i backen igår. Ska lägga upp några bilder ikväll. Killen var snabb för han lyckades borra alla 170 meter på en dag. Inga problem, 4 m till berg, 6m till grundvatten så det sparar några kronor i min kalkyl. OK vattentillströmmning verkar det vara. Nu bör väl inget kunna gå fel kring själva borrningen.  ???
Nästa vecka blir det installation av VP och bortforsling av gammal panna och oljetank. Hoppas att det blir lite varmare ute ...
130 kvm i 1,5 plan; 80 kvm källare; byggt 1955
Nu:   Nibe1230-8; 160 m aktivt hål (sedan april 2006)
Förr: 3,2 - 3,5 kbm olja
maha6305
SV: Igår började borrningen
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2006, 10:32:38 »
Nu är jag inne och tjatar om en av mina käpphästar igen...
Oljetank ut = självklarhet
Panna ut = OK om den är utsliten.
Ställa VP på pannans plats där rökkanal finns = vansinne!
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2006, 10:48:42 »
Hej maha6305, jag förstår att du måste tjata men jag förstår inte riktigt vad du menar.
Vad skall jag  ha en oljepanna till om jag kastar ut oljetanken.
Kan man ställa VP på samma plats som pannan om den står kvar.
MVH
Messer :)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2006, 11:03:07 »
Det han menar är nog att pannan är bra att ha som alternativ. Om något drastiskt händer typ elbrist eller vansinnigt elpris. Om några år kommer elmätare som kan fjärravläsas och då kommer nog elpriset att variera så det blir väldigt dyrt vid brist. Då kan det vara guld att kunna elda något annat.
maha6305
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2006, 11:11:15 »
Antagligen är jag för luttrad...
Börjar komma upp i den åldern 40+ när man ser att inga sanningar består. Det som gäller idag, skrattar folk åt i morgon. Och det folk skrattar åt idag (mitt tjat) kanske framstår som förutseende i morgon ;)
Sen är det det där med hängslen och livrem...
Tekniska missöden med värmepumpen en helg när det är svårt att få service. Eller en månad utan elektricitet p g a en ny Gudrun.
Det kostar några extra T-rör och ventiler, samt att det finns expansionskärl på båda systemen. Sen kan man faktiskt låta sin gamla panna stå standby om den är hel.
Självklart, en oljepanna kräver ett litet elverk så att man kan driva brännaren och ställa dit en dunk med diesel för att kunna funka som reserv. Men många har "kombipannor" och grova rör som ger självcirkulation i äldre hus. I dessa kan man elda ved.
ELLER - åtminstone - släng pannan då, men lämna platsen med rökkanalen ledig för eventualiteter   Thumbsup . Det kostar 1 kvadratmeter!!!
Utloggad Lineker
  • Antal inlägg: 12
  • VP
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2006, 22:15:45 »
Några bilder ...
Utloggad Lineker
  • Antal inlägg: 12
  • VP
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2006, 22:19:33 »
hmm jag förstår vad du maha6305 är ute efter. Pannan åker ut eftersom den är ifrån 1962 och sjunger på sista versen men det är naturligtvis bra om man kan sätta in någon form av brännare i framtiden.
maha6305
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2006, 08:35:46 »
Va skönt att vi förstår varann utan att behöva sjunga "We shall overcome" ;)
Jag förstår också att det kan vara gammal utrustning som kan rosta sönder eller kollapsa vilken sekund som helst. Lika bra att hiva ut.
Eller att man helt enkelt inte har plats.
Det jag reagerar mot är de fall då man har ett val typ en jättestor källare på 100 kvadrat och ändå ställer VP precis framför murstockens gamla rökkanal. Men de går ju att flytta  :-X
Utloggad Lineker
  • Antal inlägg: 12
  • VP
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2006, 13:06:34 »
... fatta att oljepannan just stannat. Märkte att jag inte hade något varmvatten när jag skulle diska. Otroligt att man skulle behöva rodda med detta när den ska kastas ut på onsdag  :(
Vet inte o det är brännaren (som startar men det blir ingen låga) eller om det är slut på oljan. Enligt mätröret så ska det vara ca 400 l kvar men det kan man nog inte lita på.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2006, 14:00:09 »
Om du pallar upp oljetanken lite så den lutar mot sugröret till bränanren då kan du köra några dar till!!
M en det kan va bra om brännarna står nån timmen sen du höjt den om det nu rörs upp avlagringar... det är riktig gegga på botten!
Utloggad Lineker
  • Antal inlägg: 12
  • VP
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2006, 10:13:50 »
 Sc:,h  glasröret (mätaren) visade fel. Det var bara 4 cm olja kvar i botten.
Har ställt en dunk med disel bredvid pannan och efter en del strul och och en kall natt så startade den igen. Tur att man har en Handölkassett i öppna spisen. Tanken är fastsvetsad så den lutar man inte på. Jag hade försökt att optimera oljeanvändningen men min säkerhetsmarginal täckte inte en så stor felvisning ...
