Författare Ämne: Behöver hjälp med några fråger  (läst 909 gånger)
Utloggad Hingsten
  • Stad/land: GBG
  • Showala
« skrivet: 22 mars 2006, 09:25:33 »
Hej vänner! jag har funderat med det här att skaffa bergsvärme. Jag undrar om ni kan svara på några frågor som jag har angående bergsvärme.
Tycker ni att det är bra att ha bergvärme eller ska jag skaffa någon annan energi källan.
Jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde argumentera era svar
tack på förhand
MVH Hingsten   *vinkar*
Värmepumps 4 ever, love you!!! (L)
Utloggad Kasper Goding
  • Antal inlägg: 2
  • Farbror Gummi
SV: Behöver hjälp med några fråger
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 09:33:48 »
Väldigt intressant fråga Hingsten, men jag vet tyvär inte
Mvh//Herr Goding  --/
Värmepump 4 ever
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2006, 09:40:32 »
tack på förhand
Jadu Hingsten, med tanke på den bakgrund du ger oss, dvs:
Vart bor du?
Hur stort hus?
Vad för uppvärmning idag?
Energiförbrukning/år?
mm, mm, mm
Så är det GLASKLART!
Bergvärme helt odisskutabelt det bästa för dig!
IRONI!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
maha6305
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2006, 09:46:21 »
Det går inte att svara på så generellt.
Om du vill ha synpunkter måste du bl a berätta var du bor, hustyp och ålder, antal i familjen, hur stor tomt du har, tidigare energiförbrukning i el eller olja, om du har vattenburet redan nu och det i så fall är högtemp eller lågtemp...
Var vad jag kom på sådär direkt.
Utloggad GeaWellTech
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2006, 15:21:09 »
 *roflmao*Jag tror att bergvärme är det absolut bästa för dig. Alla borde skaffa bergvärme! Jag blir  huvuddunk mot folk som inte har bergvärme
  • Antal inlägg: 1359
  • CTC fårever ;)
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2006, 15:28:16 »
Hingsten, med tanke på att du bor i en enrummare på Söder kan jag se vissa problem med att installera bergvärme.  ;) *roflmao* *vinkar*
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
