Författare Ämne: IVT, NIBE, THERMIA ytjordvärme?  (läst 874 gånger)
Utloggad Mr C
  • Antal inlägg: 17
  • Jag har också värmepump!
« skrivet: 21 mars 2006, 20:55:24 »
Någon som har testat dessa märken och kan säga mig lite om hur de fungerar i verkligheten?
Har ca 190 m2 i södra Sverige, Totalrenoverat slutet av 70-talet med den tidens standard. gör av med ca 30 m3 ved och 16000 kWh el (inkl hh-el). Tänker lägga in ytjordvärme inom det närmaste.
Nybörjare
Hus på 190 m2, ganska bra isolerat, i södra Sverige. Tidigare Vedeldare i kombination med el, förbrukning ca 16000 kWh (inkl hh el) samt ca 40 m3 ved (ostaplad). Frös många morgnar, nu är en Thermia Diplomat Optimum 10 med ytjordvärme (500m)igång.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: IVT, NIBE, THERMIA ytjordvärme?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006, 21:19:33 »
Det är tre mycket bra märken som alla fungerar väl dock har alla sina speciella egenskaper...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 23:44:33 »
En upplysning som är jätteviktig är vilken temp du har på stig o retur till radiatorerna vid kraftig kyla...
Ju lägre desto bättre besparing!
Har du en elpatron kan man tvångsköra den på viss effekt gärna vid sträng kyla för att se vilken temp man uppnår i radiatorsystemet.
Då får man bra vägledning... men det börjar bli lite sent för såna tester!?
