Författare Ämne: Kostnad Ytjordvärme  (läst 1409 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
Kostnad Ytjordvärme
« skrivet: 21 mars 2006, 17:28:26 »
Hejsan
Vad kostar det egentligen per meter att lägga ner ytjordvärmekollektor ?
Grävning och slang per meter.
På ett ungefär ?
Om man lägger 2 x 300 m, läggs de i separata slingor / diken eller i samma dike ?
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Kostnad Ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2006, 17:48:46 »
gräv separata smala diken, det blir mycket stökigt ändå.
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 17:50:41 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2006, 19:28:31 »
Jag har två anläggningar med 2*300 m slang vardera. För dessa har jag betalat 10' för grävning samt återfyllning. Jag har själv lagt ner slangen samt skyddsfyllt. Det beror lite på "hur" du vill betala åxå.
För slang (2*300 m) och 200 liter köldbärarsprit har jag betalat ca 8.300:-
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
