Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 54565 gånger)
Utloggad sm0bog
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
NIBE Fighter 2010
« skrivet: 22 september 2004, 13:22:47 »
Har just inköpt, installerat, startat Nibe Fighter 2010-8.
Kostnad: 39300:- ( inkl. installation)
Dockad till befintlig 'vattenburen' el-panna ( Thermia EPT 13)
Villa med källare: 98 + 90 kvm (Stockholms län)
Tot. el-förbrukning ca 34 kWh ( hitintills )
Använder rumstermostat ( +- 0.2 C grader )
Kör' med fabriks-inställningar med följande modifikationer..
- Effektsteg 1, värme +5 grader ( +7) ..effektsteg 2, <+5
- Balanstemperatur ( när tillskott behövs) +2 ( +5 )
- Max. returtemperatur, f.n. +33  ( +45 )
Fighter 2010 startar högst 3 ggr/h och stoppar
vid +22 grader (rumstermostat) eller när returtemperaturen är +33 grader.
( De' här med 'flytande kondensering' och 'gradminuter'..
  har jag inte sett 'röken' av och begriper heller inget av
  dessa 'finesser'..)
Hur det blir när utetemperaturen sjunker framöver..
får framtiden utvisa...
Slutsats: .. so far.. so good!
Nibe Fighter 2010 har inte tidigare redovisats i detta forum... eller...??
Tacksam för kommentarer, synpunkter, upplysningar, tillrättaläggnaden, råd..etc..
de sm0bog
« Senast ändrad: 24 september 2004, 07:54:44 av sm0bog »
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad CJ
  • Antal inlägg: 16
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #1 skrivet: 22 september 2004, 20:30:52 »
Grannen har just satt in en sådan. Jag har fått hjälp honom att göra lite inställningar.
Jag måste säga att det är väldigt komplicerade grejor det där. Jag skulle önska att det vore lite enklare faktiskt. Hur i hela världen skall någon som inte är ett teknikfreak förstå hur de skall justera in pumpen?
Dessutom tycker jag det är oroande att man kör ut vatten utan glykol till utedelen. Inte skulle jag våga åka hemifrån under den tiden på året kvicksilvret kryper under nollan.
Som en parentes kan sägas att grannens pump bara gick ett par dagar sedan lade kompressorn av.
Så nu står den och äter direktel tills någon servicepersonal kan komma ut och titta på den.
Sådant kan väl i och för sig hända med vilken pump  som helst men det är ju lite trist.
Hoppas du slipper problem med din pump!
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #2 skrivet: 22 september 2004, 22:30:43 »
Hej!!
Jag har en 2010-8 ihopkopplad med VVM240 från Nibe som är gjorda för att köras ihop.Du kan aldrig andvända dig av s.k. gradminuterstyrning av värmeproduktion till radiatorerna för det styrs från VVM240 som har en speciell programvara för detta ändamål. Den fungerar så att när temperaturen sjunker i radiatorslingorna så uppstår ett s.k. underskott som man då kallar för gradminuter.Detta underskott får då ett negativt värde t.ex. -120 gradminuter,om man då har ställt in värmepumpsstart på just -120 gradminuter så startar pumpen och betar av detta underskott ned till 0 gradminuter varefter pumpen stannar om den inte behöver producera varmvatten.När det gäller flytande kondensering kan du söka på forumet om detta hur det fungerar.Jag förmodar att du även kan producera varmvatten med värmepumpen på Thermian via en växelventil?
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 22 september 2004, 23:10:33 »
Tack för svar Roger
Det Du skriver låter intressant...Det finns ett tillbehör..
för Fighter-serien (SMO10)..som lär ska vara densamma
som finns i  VVM240-an...men såvitt jag kan utröna ..flyttas den inbyggda datorn i 2010 , via modularkabel, in i huset (så jag slipper 'ränna' ut och in för att kolla'/justera diverse parametrar..).
För övrigt använder jag befintlig utrustning , el-panna och separat varmvattenberedare (som inte kan dockas till 2010-an)..tills de behöver utbytas och ersättas med... just..VVM240..
Kanske SMO10-an innehåller ytterligare programvara
för 'flytande_gradminuter_kondenserings_köret' ???!!
de sm0bog
« Senast ändrad: 23 september 2004, 07:47:56 av sm0bog »
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 22 september 2004, 23:40:49 »
Tack för kommentar CJ !
Ack ja..om allt vore enklare...
men hur var det..Einstein sa ( eller nå'n..)
"Allt ska göras så enkelt som möjligt...
..men inte enklare än så..."
Glykol har jag i bilen..har aldrig tänkt att den skulle kunna
användas till radiatorsystemet..men många liter glykol blir det....
Radiatorvattnet cirkulerar alltid, även genom värme- pumpen (2010-an)..och sålunda.. även vid t.ex. -25 grader..
..men blir det elavbrott...då gäller det att skynda sig hem..
och tappa ur vattnet ur värmepumpsdelen...
Å andra sidan har det bara varit ett (1) längre elavbrott
på 45 år i mina trakter (Sörmland)
PS ..Har instruerat grannen att vrida på strömbrytaren (på väggen bakom värmepumpen, om det skulle 'skita sig' ..och ringa mej på mobilen ..DS
de sm0bog
« Senast ändrad: 24 september 2004, 08:02:15 av sm0bog »
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 23 september 2004, 11:16:36 »
Hej!!
Roger
Roger!
Beträffande 'flytande_gradminuter_kondenserings_köret' ..
så har jag studerat varianten Fighter 2010 + SMO10..
Voj voj...de' blir som att sitta i en Concord_cookpit...
Men.. om man skalar bort lite bland all 'bråten' i bruksanvisningen för SMO10-an...
så skulle jag bara behöva 'tjonka in' modularkabeln ( 15 m) mellan de båda enheterna...
koppla in 230 V på styrenheten (SMO10)..och därmed få
tillgång till alla menyer (även..'flytande_gradminuter_kondenserings_köret' )
Det skulle vara nå't att 'pula' med till morron'kaffet (eller..för den delen, under TV-tid på 1-an, 2-an el. 4-an)
Hustrun varnar emellertid: "aktar'e gubbe..sån't där kan vara vanebildande.."
..men jag tror att hon såg priset på 'leksaken' ca 6000:-
Som bonus, ( invänder jag.. ) kan jag ju välja vilka grejer' jag vill.. när det är dags att byta ut befintlig utrustning
dvs när elpannan (EPT13) och/ eller varmvattenberedaren är utslitna...
Hustrun är fortfarande misstänksam..och menar att det är
bättre att vänta tills det är dags att byta ut elpannan och varmvattenberedaren och satsa på VVM240 ???!!!
Vad tycker Du Roger? ( Du har ju i alla fall 'hela härligheten' i din ägo!)
de sm0bog
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 23 september 2004, 17:31:36 »
Hej igen CJ!
Några konstateranden bara:
Visst är det ett komplext system att handskas med...
..men så här gick det till i 'mitt fall':
-El-räkningen 'ramlade' uppåt 40000 Kr / år..ngt måste göras.
-Beställde en värmepump (betalade i förskott)
-Lev. efter några da'r
-Rör och El 'drogs' en kväll (av behöriga montörer)
  (.."men trimma och justera fn-skapet..får du göra själv"..sa do'm)
-Strömbrytare på... ( 6 tim uppvärmn. av kompressor)
-Start medelst inkoppling av rumstermostat ( på + 22 grader )
-Justering av returtempen' till f.n. +33
Och så har det stått' sedan den 15/9  (och fungerar bra)
Den gamla el-pannan, vars panngivare 'normalt' är kortsluten, står
'stand by'....kortslutningen bryts automatiskt (och får därmed hjälpa till lite') när ''balans-tempen' är uppnådd..( kanske vid -2 grader ute)...
för att 'ta över' helt när ute-tempen närmar sig ca -10 grader.
Finns det några fler på detta forum.. med liknande positiva
erfarenheter...eller ..det kanske bara j-vlas för alla ..utom för undertecknad ???  !!!
de sm0bog
« Senast ändrad: 23 september 2004, 17:46:03 av sm0bog »
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #7 skrivet: 23 september 2004, 18:53:17 »
Hej sm0bog!!
Jag hade själv liknande ideer för ett år sedan,satt och ritade en egen styrdator som då skulle styra pump och varmvattenladdning till en VPA-tank.Som tur var "tror jag"gjorde jag inte slag av saken eftersom det är ganska många saker som ska samverka ihop,pumpar givare växelventil shunventil för då hade jag nog inte varit färdig än.Jag vet inget mer om SMO10 än att det är en styrdator,samma som i VVM240 men jag är rädd för att du tar dig vatten över huvudet om du gör ett försök att koppla ihop den med befintlig panna.Du kommer säkert att stöta på problem med styrningar av shuntventil m.m. och vill du då ha hjälp så finns det väl ingen rörmokare som vill ställa upp med detta (egen erfarenhet).Om nu denna SMO10 kostar ca:6000 får du säkert lägga på minst 4000 till till diverse prylar och då är du uppe i ca:10000 kr.En ny VVM240 kostar ca:26500 på Rinkaby Rör och då vet du att det kommer att fungera som du tänkt dig (bara 6 rör som ska kopplas ihop ink.modularkabel) och så slipper du stå ute i snöstormen och justera ;)
Roger
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 23 september 2004, 23:03:02 »
Hej sm0bog!!
Roger
Hej och tack ..Roger!.. för svar, info...
Nja... Nu var det inte meningen att koppla Reglerdatorn SMO10 till nån'ting alls..utom förståss' till NIBE_Fighter_2010_luft/vatten_värmepumpen via modularkabeln..
..och därmed få tillgång till dess display, rattar, spakar, tryckdon etc..(för att slippa gå ut i midvinternattens köld).
Fast ...egentligen så behöver jag inga reglerorgan alls...
Fighter 2010 startar/stoppar (normalt) bara för två 'saker' .. nämligen..
- Termostatanslutningen  (till/från kring ca +22 grader)
- Returgivaren ( till/från kring ca 'en_viss_temperatur')
Abret är..
att om jag byglar termostatingången...så måste jag ut i kylan och justera till lämlig returtemperatur...beroende på årstiden..
..eller..
..justerar returtempen till ca +45 ( samma hela året)
..och låter rumstermostaten sköta till/från ..vid  +22 grader..
men de' är inte bra för bl. a. maskineriet
Idealet är.. va' ja' kan förstå ..att få långa gångtider, låga radiator_temperaturer och så få start/stop, som möjligt ... allt för att få hög verkningsgrad och samtidigt skonsam gång för maskineriet.
Allt de' där..tänkte jag att SMO10-an skulle sköta åt mej..
men's jag får glo på displayen och njuta av diverse knapptryckningar..och se..hur väl SMO10-an sköter sig..
NIBE rekomendrerar f.ö. just SMO10 + Fighter 2010 i sin reklam.
( å' de' där j-dra 'flytande_gradminut_kondenseringen' får jag väl betrakta, som bonus)
de sm0bog
« Senast ändrad: 03 oktober 2004, 10:11:31 av sm0bog »
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #9 skrivet: 24 september 2004, 20:15:17 »
Hej sm0bog!!
Jag tycker att du ska kolla med Nibes support om du tänker köpa en SMO10.
För det är nog så att vissa menyfunktioner som finns i 2010 inte kommer att fungera på samma sätt som dom är tänkta att göra om du kopplar till en SMO10
För när jag kopplade in min VVM240 var det vissa menyfunktioner som inte hade någon påverkan fast man tror detta bara så du vet.
Roger
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #10 skrivet: 24 september 2004, 23:47:09 »
Hej sm0bog!!
Roger
Hej Robert..och tack igen för info...
Ska ånyo ..ta en 'close look' i manualen för SMO10, som finns att ladda ner som pdf-fil, anteckna ev. frågetecken,...kolla' med NIBE...etc..
Nibe Fighter 2010...har fungerat perfekt sen starten 14/9..
(22 grader +- 0.6 grader, om inte solen skiner.. för då är
inte VP aktiv på hela da'n)
Överväger att återta fabriksinställningarna..när utetemperaturen har sjunkit några grader till...
Rumstermostaten får alltså överta hela ansvaret för 'driften'.
Men blir det för 'ojämt betr. innomhustempen' eller hos maskineriet..får jag väl masa mej ut och justera ngn parameter i taget för att få optimal drift.
de sm0bog
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 25 september 2004, 12:23:32 »
Hej!!
Du...Roger! (eller nå'n annan vettig mänsha')
Min NIBE Fighter 2010-8...jobbar ju så försynt å' bra f.n.
Rumstermostaten... ( en gammal 'laboratorietermometer' med till/från ..på )
...håller nästan exakt +22 grader innomhus...
och VP -ens returgivare 'är på' +33 grader
Kan det möjligen vara så...att den inbyggda 'datorn' i VP-en
ser till , att det automatiskt blir 'rätt STIGARtemeratur' ..beroende på f. t. rådande ute-temperatur???
( de' ä' kanske stigargivaren som 'flyter' som verkan av 'flytande_kondenserings_egenskapen..som flyter med utetempen)...???!!!
...hupp!... står jag å' svär i kyrkan nu...?
Nå't process_protokoll har jag inte idats upprätta....
..jo de' har ja'..men det finns bara en rad med anteckningar...
Grannen? .. han tycker att jag ser fånigare ut än vanligt...
..så de' blev bara en rad i protokollet...
NIBE's har väl stängt på lördagar..kan ja' tänka...
...men pigga och kunniga forum-läsare har öppet..so please.. say nåt'!!!
de sm0bog
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #12 skrivet: 25 september 2004, 19:20:19 »
Hej igen sm0bog!!
Jag har kollat lite i manualen,det är ju så att det finns en utegivare som sitter på undersidan av pumpen.
Men den andvänds för att styra kanal 14 15 16 17 18 i manualen, om du har en styrdator inkopplad då blir det lite annorlunda.
Det enda du kan göra är att ställa upp returstoppet till t.ex 48 grader och styra start och stopp med rumstermostaten,fast med en sån känslig termostat är det väl risk att du får många start och stopp.
Jag håller själv på och testar en rumstermostat som har en kopplinsdiff på +-0,2 grader som då styr framledningstempen med ett värde jag själv valt som kan justeras mellan -25 till+25 grader från den temp som reglerdatorn valt beroende på utetemperatur.
Eftersom jag har gradminuterstyrning så stannar inte min pump direkt när termostaten slår till,men förhoppningsvis får jag jämnare värme inne samt mindre start/stopp vi får se jag testar...
Roger
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 287
« Svar #13 skrivet: 25 september 2004, 20:08:18 »
Fasen,låter som om jag har hamnat i en diskution ang Linux eller nått.. ;) ;D
Trimma på bara (har några öl innanför västen) 8)
Utloggad sm0bog
  • Antal inlägg: 121
« Svar #14 skrivet: 25 september 2004, 23:09:38 »
Sure..Plumber!
..men nej..det handlar om handpåläggning och liknade ...avseende en viss värmepump..
Linux är ett bra op-system...de' skulle man ha..
har gödit' Bill Gates tillräckligt länge nu...hi hi..
...å' öla på bara..något måste man ju unna sig...
de sm0bog
« Senast ändrad: 09 oktober 2004, 16:58:50 av sm0bog »
