Författare Ämne: Nibe 1230 frågor.  (läst 3637 gånger)
Utloggad Skalle
  • Antal inlägg: 17
Nibe 1230 frågor.
« skrivet: 20 mars 2006, 20:52:28 »
Hej alla.
Hade bestämt mig för en Nibe 1215 men har kommit på andra tankar nu när 1230 har kommit. så nu har jag lite frågor som jag hoppas kunna få svar på. Ska värma en kåk på 135kvm samt ett garage på 67kvm, kommer kanske att bygga ut ytterligare i framtiden om familjen växer. Huset står på en torpar grund med 22cm isolering + 5cm markskiva. väggarna har totalt 21cm isolering och på taket ligger det strax under 50cm lösull. Huset ligger vid en sjö som jag får nyttja, så det blir sjövärme. Värmesystemet är vattenburen golvvärme. Nu undrar jag vilken av modell 1230 som jag bör satsa på:
1230-6
1230-8
1230-10
Samt hur lång slang bör jag lägga ut i sjön, vad jag förstår så klara pumpen att driva en slang på max 400meter. Ska jag satsa på det eller är det onödigt mycket. Sen undrar jag även vad det är för slang som används dimension m.m. för mina planer är att lägga ut den innan isen försvinner på sjön.
Jag hoppas att jag kan få svar på mina frågor å ni får ursäkta om det är dumma sådana men jag är väldigt ny i detta ämnet.
MVH
Micke
  • Antal inlägg: 27510
SV: Nibe 1230 frågor.
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 20:55:28 »
Du måste skriva var du bor och din tidigare/nuvarande förbrukning.
Utloggad Skalle
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 21:07:32 »
Jag bor i Lerums kommun utanför Göteborg. Förbrukar idag 15000 på 66kvm men kan inte räkna riktigt då jag håller på å bygger ut. Har idag direktverkande el. Så den totala boytan blir 137kvm färdigt.
Utloggad Kalle2005
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2006, 08:42:07 »
Jag skriver från Finland och brukar komma in lite då och då och läsa om vad ni sysslar med i Sverige.
Berättä gärna lite mer om hur du tänkte lägga ut slangen på isen. Jag har samma funderingar, det blir en dubbla slingor ut i sjön.
Det enda jag är lite orolig över är att isen drar med sig slingorna på våren.
Ska du såga igenom isen eller låta isen smältä bort?
MVH
Peter
  • Antal inlägg: 21173
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2006, 09:58:12 »
Om du isolerar tillbygget ordentligt så borde du klara dig med en 1230-6.
Sen bör du gräva ner kollektorslangen i stranden så att den kommer ut en bit under vattenytan för att förhindra att isen skadar kollektorn vid avsmältningen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 10:55:37 »
Större slangar tex avlopp kan man lägga ut på isen, men man brukar såga upp och släppa ned dom! Vanligaste sättet är att flotta ut dom tom o sen sänka dom
Blir det storm när isen går då följer slangen med isen!!   helt säkert om det är en större sjö...
En mindre sjö i vindskyddat läge kanske det går. Men man vill ändå ha en koll på slangen med dykare så att den inte ligger och skaver och ligger hyfsat rakt...
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 11:08:37 »
Beroende på framtida utbyggnadsplaner och temperatur i det stora garaget kan ev en 1230-8 vara aktuell, men i nuläget räcker nog den mindre.
Polyetenslangen skall vara 40x35,2, dvs PEM PN6. I sjön skulle jag lägga två parallellkopplade, lika långa, slingor. Ligger huset nära sjön är det lämpligt att koppla ihop dem inomhus, annars läggs greningspunkten en bit upp på land med åtminstone en ventil i ena änden på var delslinga. När man luftar ur slingorna är det bra att kunna stänga en i taget.
Om det är i en större sjö eller havet som kollektorn skall ligga är det vanskligt att lägga ut den på isen eftersom man inte vet vart isen driver iväg vid islossningen.
Slangen bör hamna på 3-5 m djup och ha tillräckligt med vikter, 3-4 kg per 1,5-2 m.
Detta är speciellt viktigt då man inte är närvarande vid själva nedsänkningen. Slangen bör vara nergävd/förankrad ut till ca en halv meter djupt vatten och med hänsyn tagit till ev hög- och lågvatten.
Kan man gräva ner slangen 1m djupt mellan sjön och huset är det en fördel speciellt för framledningen till sjön. Returen från sjön som på vintern håller ca +3,5° kanske man skall lägga i ett isolerrör. Ett alternativ är att isolera båda och bara gräva ner dem ett spadtag.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Skalle
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2006, 20:53:34 »
Jag har ca 50m ner till sjön så ca 100meter kommer att ligga nergrävd i jorden. Sjön jag har att tillgå är en liten skogssjö som håller ett djup på ca 6-8 meter på det djupaste. Bobo jag förstår inte riktigt hur du menar med parallellkopplade slingor, betyder det att det är 2st slingor?? Hur ser det ut när det är ihopkopplat? Jag tackar för alla svar jag fått.
MVH
Micke
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2006, 21:23:23 »
MVH
Micke
Det betyder att du har två slingor ut i vattnet som på lämpligt ställe är ihopkopplade till två stycken slangar som sen dras till vp:en :)
Kärringen mot strömmen...
Utloggad Skalle
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 21:39:16 »
Sen undrar jag om jag ska lägga 400 meter slang eller inte
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2006, 23:41:47 »
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2006, 09:29:47 »
I sjön skulle jag lägga minst 2x150 m (6 kW:aren). Du behöver inte vara noggrann med avstånd mellan slangarna det spelar inte någon större roll i sjön till skillnad från i marken. Den utgående ledningen grävs ner på 1m djup och då får du troligen aldig ut vatten med minusgrader i sjön och ingen risk för påfrysning på slangen. Jag har ingen koll på marktemperaturen på 1m djup vintertid men om den understiger +3° skulle jag överväga att isolera inkommande (kostnadsfråga) för att få in så "varmt" vatten som möjligt. Dessutom kan du då lägga den i samma dike som den utgående fast litet högre upp. Jag har mycket kortare väg ner till sjön och valde av olika skäl att isolera båda slangarna och grävde bara ner dem 20 cm i ett gemensamt smalt dike sida vid sida. Inkommande temp är aldrig lägre än +3,5°. Lägg inte slangarna för djupt ty då blir sommartemp onödigt låg.
« Senast ändrad: 22 mars 2006, 16:29:47 av Bobo »
Utloggad Skalle
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2006, 21:20:45 »
Bobo vad är det för vits med att lägga ut två slingor istället för en hel på tex 400 meter?? Vad vinner man på det. Att lägga två pararell slingor låter bökigare.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2006, 23:21:01 »
KB-pumpen drar mindre effekt. Strömningsmotståndet fungerar precis som elektriska motstånd, dvs 200m parallellt med 200m ger samma strömningsmotsånd som en enkel 100m-slinga. Det innebär att motståndet i den föreslagna kollektorn 100 + 150//150 +100 m endast blir 69% av motståndet i en hel 400m-slinga. Detta trots att du har 100m längre kollektor i sjön. Du kan alltså köra KB-pumpen med lägre effekt (pumpen brukar ha 3 eller 4 lägen). Det ger något bättre COP.
Att lägga kortare slingor är lättare, slangen är ganska styv och det är jobbbigare att handskas med en lång slinga.
« Senast ändrad: 24 mars 2006, 23:28:41 av Bobo »
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2006, 23:29:49 »
I sjön borde det väl gå bra att bunta ihop slangarna eller köpa 50 slang om det nu finns i PN 6,3, 50 slangen är väl 30-40 % större på insidan dvs lägre strömningsmotstånd.
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
