Författare Ämne: Hur vet man att det är rätt borrdjup?  (läst 1060 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 22 september 2004, 05:25:34 »
Några funderingar kring hur man kontrollerar borrdjup. Läste här nånstans att man skulle ta ledigt från jobbet & vara med vid borrningen så man inte blir blåst av nån oseriös borrare, men hur vet man att det blir rätt borrdjup? Vore bra med nån liten lathund ex nåt kontrakt man kan skriva med borrarn kanske om aktivt borrdjup & vem som står för ev kostnader vid borrning av ett andra hål, tips tack!
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Hur vet man att det är rätt borrdjup?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2004, 10:32:10 »
Mätning... räkna borrstängerna antingen när han borrar eller tar upp.
Sen när dom sänker ned slangen ( lika viktigt) kolla så dom får ned den i botten (den är märkt för varje meter.
Tex hos farsgubben blev det veck på slangen sista 5 metrarna bara kapade dom bort!!
Om du "annonserar" att du är hemma är mycket vunnet bara av det. Fråga hur lång är dom här stängerna, och är det torrt än  :o :-[
På offerten eller beställningen skall det stå att det är aktivt djup som avses.
Smart oxå (om dom sväljer det) om det står hur ett ev. andra hål ska ersättas (ingå)
