Författare Ämne: Innegivare Atria 8  (läst 1713 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
Innegivare Atria 8
« skrivet: 19 mars 2006, 19:05:02 »
Har installatörer som precis fått in pumpen och jag kör den som elpanna i väntan på att utedeln ska komma igång. Jag har köpt till en innegivare och har ett par frågor om den. För jämförelse har jag ett par elektroniska termometrar vid sidan om och dessa visar generellt ca 1,5 - 2 grader kallare än vad innegivaren visar. En av dessa är en labbtermometer som är kalibrerad. Förutom detta verkar också innegivaren ha en tröghet i sig. De andra termometrarna går upp och ner några tiondels grader under dagen medan innegivaren ligger mer still. Finns det någon tröghet inbyggd? Om inte, ska man tro att den inte fungerar som den ska?
När det gäller kalibrering har jag bara sett att det ska gå att kalibrera utegivaren. Är det någon som vet något om kalibrering av innegivare?
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad Steag
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 3
  • Vinden är fri.
SV: Innegivare Atria 8
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006, 21:07:21 »
Du kan kalibrera innegivaren genom att hålla in båda knapparna samtidigt i 15 sekunder och sedan ställa in verklig rumstemp.
PS Har kört min Atria i nästan 2 veckor och den har gått hur bra som helst trots kylan. Tuffat och gått utom en natt då det var kallare än -20  ºC. Ska bli spännande att se hur mycket man kan spara :)
« Senast ändrad: 19 mars 2006, 21:52:06 av Steag »
Thermia Atria 8 installerad 060306. Tidigare förbrukning inklusive hushållsel 26000 kwh.
Huset har 116 m2 boyta + 80 m2 biyta och ligger i Härnösand.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006, 22:35:56 »
Tack! Kalibrerat och klart. Dock verkar avkännaren som sagt vara lite trög. Även om den mäter på tiondelen så hinner andra referenstermometrar ändra sig ca 0,2 - 0,5 innan innegivaren rör på sig. Någon annan som också haft detta fenomen?
Konstigt att kalibreringen inte gick att hitta i installationsmanualen (eller har jag missat en sida  :D). Kunskapen i detta forum är högre än hos installatören. När jag berättade var jag ville ha innegivaren monterad blev svaret "det finns bara utegivare till denna modellen"! Att jag beställt innegivare extra var det ingen som kände till  :o
Anders
Utloggad Nisse VP
  • Antal inlägg: 11
  • Jag vet ej om jag älskar värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 19:44:24 »
Anders
I lådan som innegivaren kom i skall det ligga en lapp med inkopplingsanvisning. På denna står det hur man kalibrerar givaren. Den är dock väldigt spartansk jag tror att den info du redan fått här på forumet täcker 90% av vad som står på lappen!
