Författare Ämne: Komplett paket, vad mer att tänka på?  (läst 1551 gånger)
Utloggad Lunkan
« skrivet: 19 mars 2006, 17:46:25 »
Sprang på detta eminenta forum vid lite sökandes på nätet och hoppas
på lite synpunkter inför köp av värmepump till min mors villa.
Hon förvärvade  i Skåne ett 2-plans hus byggt 1930 med oinred källare strax
före jul, där det sitter en gammal oljepanna från 1950 monterad mot elradiatorer.
Energibehovet är svårmätt pga den korta botiden, men efter besök av vp-firma
beräknas nettoenergibehovet till 24000 kWh och bruttobehovet till 30000 kWh.
(skillnad?) Befintligt rörsystem var bra och radiatorerna var storleksmässigt
okey så inget behövs förändras där tydligen.
Har nu fått offererat IVT Optima 700, en 290A/W, Rego800, installation samt
nedmontering av oljepannan för dryga 80000:-
Skall man plussa på något annat? Tex mjukstart och innegivare? Det finns också
en utepool som värms upp med soleceller, gissar på att den lämnar en 700watt.
Finns det möjlighet att koppla på den mot det nya systemet? Hon lär ju inte svalka
sig i den vintertid så det är ju effekt till kråkorna, men det är kanske inte effekt nog
att hålla på med?
Bör man se till att dränera för kondensvattnet när man ändå gräver lite för några
stenplattor för utedelen? Vilken mängad vatten är att vänta?
Tackar en än gång för ett värmande forum.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Komplett paket, vad mer att tänka på?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006, 18:08:45 »
Definitivt skall du "plussa på" en rumsgivare, en sån borde du få med i paketet utan kostnad, priset är bara 2-300 kr plus en halvtimma för installation.
Du bör försöka dränera bort vattnet, själv har jag ett 2" plaströr ner till regnvattenledningen. Enligt IVT´s installationshandledning, som du kan hämta på nätet, kan mängden kondensvatten under dagar med hög luftfuktighet uppgå till 30-40 liter. Se också till att man sätter in en värmekabel i dräneringsröret, om detta släpps i dagvattnet.
Se också till att man monterar flexslangar vid in- och utloppet från pumpen för att uindvika vibrationer.
I övrigt har jan inga synpunkter, mer än att ni fått ett bra pris...
/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
