Författare Ämne: Vatten i hålet nödvändigt?  (läst 1162 gånger)
Utloggad Preke
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och potatismeja!
    • Potatismejerismens hemsida
« skrivet: 18 mars 2006, 18:07:44 »
Borraren hos oss har borrat ca 100 meter av totalt 210 meter och hålet är fortfarande torrt. Kan det vara så att hålet inte får något vatten? Finns det några problem om hålet skulle fortsätta att vara torrt även när vi borrat 210 meter.
250 kvm boyta + 150 kvm biyta (källare, garage etc). Bytt från gammal Erylpanna (5 kbm olja) till IVT Greenline E 11, 210 m borra, 300 l varmvattenberedare. Hemsida om Potatismeja:        http://www.geocities.com/potatodairyist2000/index.html?1037993106802
  • Antal inlägg: 5759
SV: Vatten i hålet nödvändigt?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2006, 18:32:00 »
Skulle berget vara så tätt att det inte kommer in nått vatten i hålet så kan du fylla på med vatten för kommer det inte in så rinner det inte ut, men jag skulle tro att efer nått dygn så har du vatten ganska högt i hålet.
Men skulle du inte få vatten eller berget inte kan hålla vatten så får du fylla med nått annat än vatten tex. borrkaxet eller lera, utan vatten så får du sämre värmeöverföring mellan berget och brinen i slangen och kanske måste du kompletera hålet.
Det är dock ovanligt att man inte får nått vatten men det kan som sagt ta några dagar innan man vet säkert.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2006, 22:31:25 »
du får vatten var lugn.
jag hade tort hoss mig också, borra alla mina 180m utan att ens ha vatten så det räckte att fukta ett frimärke.
det kommer alltd in vatten & det kommer att fyllas till grundvatten nivån. Jag har inte hörtalas om nån som inte haft vatten efter ngra dar. själv jade jag ca 20m med vatten efter 5 dar, så set rann inte fort...
men när dom lägger i slangen så fyler dom på med granvatten. om du nu skulle ha sveriges ända hål som är så tätt att grundvattnet inte kan tränga in så kan ju inte heler det påfylda vattnet tränga ut från hålet.
om vattnet man fyller på rinner undan så kan det bara rinna undan till grundvatten nivån (det är ju teoretiskt omöjligt att få lägre nivå)
nu är inte jag nån expert på berg, men i min hjärna så tror jag att ett berg som är poröst, är dåligt på att lagra energi & ett berg som är kompakt lagrar energi bra!
ditt berg är mycket kompakt, eftersom vattnet har svårt att tränga fram.
Utloggad Preke
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 14:49:31 »
Tack för svaren. Precis som ni säger, så kom det ganska mycket vatten idag. Hurra
