Författare Ämne: Vad tror ni om att docka IVTC4 till flvp?  (läst 724 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« skrivet: 18 mars 2006, 13:49:32 »
Då är det altså klarlagt att återvinning + mark / bergvärme är det effektivaste systemet.
Vad tror ni om att docka en gammal c4 till en 490 flvp. Så istället för eltillskott skulle c4 gå igång. Hade ju kunnat räcka med en liten slinga, man har ju minimal tomt. Den ligger ju på 1,2 kW / 3,7 kW, cop 3 vid 0 in  +45 ut.
« Senast ändrad: 18 mars 2006, 16:14:49 av hplp »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Vad tror ni om att docka IVTC4 till flvp?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006, 10:18:01 »
C4?
En med inbyggd beredare menar du?
Eller är det en Puls4 du menar.
Kan inte rekommendera nånting som innefattar en puls4 :P
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006, 11:04:26 »
IVT Greenline4 tänkte jag på, de kan man få billigt. Eller någon annan liten jordvärmepump.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2006, 11:28:10 »
Då ska den vara nästan gratis.
Det finns lösningar för att köra luftvätskepumpar mot FLVP.
Jag antar att man kan göra likandant med en puls4.
Då det handlar uteslutande om fastkondensering så tror jag besparingen blir rätt liten med en puls4 dockad.
