Författare Ämne: Hur är det egentligen ni beräknar COP?  (läst 8534 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 17 mars 2006, 20:57:28 »
Ser loggningar och annat där ni beskrivar COP, men hur beräknas den?
Som jag ser det, då måste det ju hänga ihop med den energi som används... hur hittar jag det?, eller är det hela bara så enkelt att jag har missat det  ???
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Hur är det egentligen ni beräknar COP?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 21:33:03 »
avgiven energi delat på tillförd energi.
jag räknar med KB pump, men hoppar över VB pump. (här gör alla olika)
jag har ingen mätare för tillförd eller avgiven energi, så jag utgår ifrån ett databled jag fått av NIBE & titar på mina loggningar, sen får man medla lite
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 21:36:52 »
Har mätare på VP, men hur hittar jag den energin som den avger..... det försvinner ju bara ut i luften.... Det säger ju inget om hur mycket VP'n använder (jo: hur mycket jag ska betala  ;) )
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 21:42:43 »
Skaffa en energimätare och en elmätare.
Det är det enda sättet att få reda på ett exakt copvärde
Tyvär är dom som rickard sålde slut. :'(
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 21:50:13 »
Energimätare... en burk som räknar ihop Diff-VB över tid ?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2006, 22:07:59 »
Den mäter flödet i ditt system och temperaturen före o efter pumpen.(tror jag)
Sedan räknar den ut hur mycket energi som tillförs ditt system.
Det sitter sådana hos dom som har fjärrvärme.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2006, 22:24:44 »
Låter dyrt, trodde det fanns nåt enkelt sätt  :(
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3512
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2006, 22:32:01 »
Så länge flödet är konstant är det ganska enkelt att beräkna avgiven effekt och COP, om man har koll på effektförbrukning och delta T över VP.
Avgiven effekt = (framtemp - returtemp) * C, där C är konstant om flödet är konstant.
Jag beräknade C genom att dividera en känd uteffekt, elpatron, COP=1, med delta T över VP.
Jag har ju kontinuerlig mätning av inmatad effekt genom loggning av elmätaren jag har till VP:n, och genom att dividera den mätta ineffekten, vilket är i stort sett samma som uteffekten vid COP=1, med delta-T kunde jag bestämma denna konstant. Detta gjorde jag dels en genom att kolla ineffekten och temperaturerna efter 01.00 en lördag morgon, då min pump alltid kör legionella, dels genom att ställa den i nöddrift, då den använder elpatronen för värme. Jag fick då två konstanter, en för värme, och en för varmvatten. Jag multiplicerar bara dessa konstanter med delta-T över VP för att få fram aktuell uteffekt.
COP beräknar jag sedan helt enkelt genom att dividera den framräknade uteffekten med den uppmätta ineffekten.
I mitt fall skulle siffrorna tagna ur manualen givit mycket missvisande siffror eftersom ineffekten varierar våldsamt med framledningstemperaturen.
I mina COP-siffror och ineffekt ingår alla pumpar. Egentligen är nog min beräknade uteffekt något för låg eftersom jag inte tagit bort de externa pumparna när jag beräknade konstanterna.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 26260
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2006, 22:38:26 »
Jag har dem inte på hemsidan, men jag kan sälja helt nya energimätare som visar både momentan och ackumulerad uteffekt för ca 2495 kr inkl moms.
Dyrt? Eller kan det vara nåt att börja ta in i sortimentet?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2006, 02:05:01 »
 Thumbsup
Självklart ska du ha med dem i sortimentet.
En liten installationsbeskrivning o lite bilder skulle göra susen.
Lite programvara så att man kan logga den tilsammans med elmätaren i den loggutrustning du säljer skulle vara kronan på värket.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2006, 19:22:01 »
Man kan göra på följande sätt om förutsättningar finns.
Stäng vp så att vattnet kallnar.
Stäng av radiatorsystemet.
Läs av elmätaren en minut och notera vad huset dragit i el. inga elförbrukare får nu röras. Sätt en termometer på beredaren och avläs temp.
Starta vp och ta tiden
När vattentemp ökat till max, läs av elmätaren.
Nu har du elförbrukningen, dra ifrån elen som huset tog och du har el till vp kvar.
Du har temp.ökning och du vet antal liter.
Ta 1,18w * temp.ökning * antal liter  och du har hur mycket enegi i watt vp har genererat. Ta det och dividera med vp elförbrukning och du har cop.
Om du kan stänga allt utom vp eller har separat mätare på vp blir det mycket enklare, då kan du strunta i tiden och läser bara av elmätaren och temp samt räknar som ovan.
inget man gör dagligen precis, och sen varierar cop , så är man intresserad av att ständigt hålla koll så kostar det.
Det cop du får fram är ett snitt, cop är högre när beredaren är kall och lägre när den är varm.
« Senast ändrad: 18 mars 2006, 19:27:08 av hplp »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1618
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2006, 19:47:31 »
Finns ju energimätare för 1 875 kr
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2006, 21:03:46 »
Det är nog kört nu  :'(, efter at frun tog reda på at jeg hadde köpt nu CPU för bara at justera max VV, då stängde hon kassan  :'( :'( :'(
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2006, 21:16:58 »
Va inte ledsen , snart är det vår å då töar det. ;)
maha6305
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2006, 15:30:54 »
Stackare. Läget hade nog varit annorlunda om det handlat om ett par snygga skor... (till henne)
Men allvarligt: Om man är ärlig mot sig själv och tar ett periodmedelvärde på diffen (arbetsspannet) KB/VB och följer kurvorna över effekt in och ut så kommer man nog rätt nära sanningen ändå. Hoppas jag.
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 15:37:34 av maha6305 »
