Författare Ämne: nu var det beställt  (läst 1657 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
nu var det beställt
« skrivet: 17 mars 2006, 16:25:02 »
Nu var det beställt! Det blir en nibe 1230-10 mina tankar kring en 1130 med vpa spolierades av att det blev mycket dyrare(i mina offerter i vart fall!).  Beställde även en rcu för att kunna övervaka vp från jobbet. Och kunna ställa uppvärmen när vi åker ner till huset på helgerna. Alltså vi kommer bara bo där på helgerna ett par år. Då jag har tre barn som antagligen kommer dra rätt mycket varmvatten så var/är jag lite orolig för tillgången av vv men har löst det så att jag behåller den gamla el-vvb och kopplar den i serie med avstängningsventiler lite överallt så att jag kan välja om jag vill använda den eller ej.
Installation utan grävning och slangläggning och utan elektriker går på 115' det är dyrt men ändå det bästa pris jag fick på gotland. får se vad slutpriset blir efter gäv och el.
Har även köpt radiatorer för 20'
Nu till ett par frågor.
Om man vill ha det kallar när man inte är där, är det "bara" att hitta två kurvor? en att ha när man inte är där och en varmare till när man är där? Blir det massa ts när man byter kurva? eller det borde gå och blocka elpatronen och låta vp jobba längre bara?
Och hur gör man bäst med vv. Ska jag låta den stå och göra varmt vv(40-50 ºC) efter som inget uttag görs så blir det inte så mycket körningar? eller ska jag dra ner till minimum på vv och höja när man åker ner?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
SV: nu var det beställt
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 16:44:00 »
Om du ställer pumpen i höst/vår-läge så spärras elpatronen för värme men den går vid periodisk vv-höjning.
Nej du ska ha samma kurva men du vrider ner Förskjutning av värmekurvan (ratten) till lämplig nivå.
Jag tror inte du tjänar många ören på att sänka vv-tempen i några dagar för att sedan höja den igen.
Ingick radiatorerna för 20 i total priset?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 17:05:27 »
Nej det gjord det inte. Installatörerna ansåg att de radiatorerna jag hade skulle fungera. Men jag vill inte bara ha ett fungerande system. Efter ha räknat så insåg jag att de var för små för ett riktigt lågtemp system. Installatörerna(de jag har haft kontakt med på gotland) tittar bara på att man har sektionsraddar och säger att de fungerar!
/Tobias
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 17:11:39 »
Vad kostade då enbart pump med installation Sc:,h
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 17:14:48 »
115'
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2006, 17:27:54 »
Är inte rcu.n med heller?
Jag ska nog bli röris o flytta till gotland.
Min konvertering från direktel kostade mig 110000 inkl slang grävmaskin extra vv-beredare cirk pump till golvvärme innegivare radiatorer kopplingar sprit mm mm ALLT.
Gjorde iockförsig jobbet själv men 115 000 för att koppla in 4 rör o 2 slangar i en 1230-10 låter ju som bra betalt.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2006, 17:38:00 »
Jo och då var han billigast! (rcu är med i det priset). Han ska koppla in så det går att köra vedpannan vid strömavbrott eller när anden faller på!
Men det är för dj-la dyrt på gotland, det byggs utav bara den så de kan ta nästan vad de vill.
Det är svårt att ta någon från fastlandet oxå då de inte gärna vill ha den resan och man kan ju behöva en lokal röris oxå.
Det är visserligare dyrare med både mat och andra saker på gotland men detta är ju nästan ett hån.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2006, 20:18:02 »
Sen Willys kom till ön så tycker jag matpriserna blivit rätt okey.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2006, 22:00:10 »
Jo det verkar som om det kan bli lite konkurrensfördelar på maten när lite större kedjor etablerar sig på ön Thumbsup
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 250
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2006, 22:46:02 »
Se även tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6855.0.html
Det är lönsamt att jobba själv....
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
