Författare Ämne: Hur fylldes era diken igen...  (läst 4666 gånger)
Utloggad Hengra
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 mars 2006, 08:38:23 »
Tänkte kolla hur man har fyllt igen era diken från borrhål till vägg.
Det finns ngt som kallas Mark-AMA(Allmän Material- och Arbetsbeskrivning)
Hur man går tillväga vid igenfyllning av mark efter illäggning av tex kollektorslang.
Hos mig har man bara fyllt igen med massorna man grävde upp :o
Ska man inte använda sandbädd och markskivor  :o :o
Installatören påstår att dom(rören)i princip kan ligga ovan mark men att man gräver
ner dom för att slippa se dom :(
Det har ingen betydelse för funktionen på systemet.
Hur har man gjort hos er??
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
SV: Hur fylldes era diken igen...
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2006, 08:55:05 »
Fyllt igen med befintliga massor. Kollektorrören är ju färdigisollerade och skyddade från början så något mer behövs väl inte?
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 09:00:02 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2006, 15:30:25 »
Hmmmmm....
En sån där spad-hack är  >:D bra att ha när man gräver diken.  Thumbsup
  • Antal inlägg: 5682
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2006, 17:16:08 »
Bara för onödigt vetande så heter dom fyllhacka :D :D :D :D
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 17:53:28 »
Trodde den hette korp? Fyllhacka kanske lokalt idiom  ;D
Köpte en för å gräva ner 10 meter slangar till vp. Det var runt nyår, 16 minusgrader! Suverän var den att bräcka upp tjälen med - jorden kom bort i stora flak.  :)
Fyllde förresten diket med borrkax, mjukt å gött för slangen.  Åsså markskivor ovanpå.
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 17:55:13 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2006, 17:55:00 »
Nej det är säkert, korpen är inte likadan *vinkar*
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2006, 19:39:47 »
Korpen är väl mer som en spetsig grunka, inget man kan gräva med utan bara hacka fram rovor  studs
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2006, 15:50:29 »
Installatören har nog rätt, men man kanske ändå vill göra det lite finare för att kunna känna sig nöjd. Och för säkerhets skull är det nog inte så dumt att ha något skydd mot grävning över slangarna. De som lägger ner ledningar i gator och så använder en gul seg och motståndskraftig plastremsa som man lägger över ledningen som skydd mot avgrävning.
(Isolering eller ej har diskuterats tidigare på forumet.)
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2015, 07:31:26 »
det där är en fyllhammare,  en korp är en såndär guldgrävarhacka :)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2015, 10:39:19 »
Fyllhammare:
Korp:
 tummenupp
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2015, 12:04:57 »
Jag har fyllt diket med det jag grävde upp,markskivor och sand är helt onödigt.
Dina slangar är isolerade ut till borrhålet(blå),det är mina också dom ligger på ca 30cm djup pga av berg.
Du kommer aldrig att se ett spår av dessa när gräset vuxit upp.
Tänk på att mäta ut var slangen går, om du skulle vilja köra in en grävmaskin tex i framtiden.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2015, 15:39:06 »
Med tanke på när TS gjorde sitt inlägg tror jag att det har löst sig  tummenupp
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2900
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2015, 15:52:24 »
WOW!   :o  Thestrut har gjort 80 inlägg men har 16 miljoner uppskattade svar, måste vara rekord..  :)
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 3601
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2015, 15:58:52 »
Det är -1 med 24 bitar :)
0xfffff
http://spiff.hax.se/log.html
