Författare Ämne: Koppla ur radiator  (läst 3757 gånger)
Utloggad PerE
  • Antal inlägg: 10
Koppla ur radiator
« skrivet: 15 mars 2006, 12:12:45 »
Här kommer en fråga från en riktig amatör: Vi har en Thermia Diplomat, installerad 2004. Nu ska vi bygga om i badrummer och behöver koppla bort stänga av en radiator  ett tag.
Hur gör man i pumpen för att stänga av cirkulationen? Tänkte göra jobbet i sommar då vi inte behöver värmen. Ska hela systemet tömmas? Badrummer ligger på övervåningen i ett tvåplanshus och pumpen ligger i källaren.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Koppla ur radiator
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 12:24:34 »
1.slå av pumpen
2. Stäng termostaten och stryp returen.
3. Skruva bort elementet.
4. Skruva dit pluggar
5. Starta pumpen
6. Den viktigaste punkten, kolla så det verkligen är tätt!!!
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad PerE
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 12:51:11 »
Tack för svar.
Amatörfråga igen: Hur kopplar jag ur termostaten och stryper returen?
 :P
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2006, 13:17:20 »
1.Han kanske inte kan strypa returen
2.Han kanske inte vill ha kopplet med termostaten hängandes.(beroende av modell)
Det är svårt att säga hur när man inte vet hur det ser ut.
Det blir problem med varmvatten om du tömmer hela systemet( Pumpen mår inte bra av att gå torr)
Du kan ju släppa ut lite för att kunna plugga.(det var ju på övervåningen)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad PerE
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2006, 13:27:02 »
Ok.
Har jag fattat rätt så kan jag göra så här:
1 Stänga av hela värmepumpen med huvudsrömbrytaren,
2 släppa ut vatten ur systemet. Det borde kunna göras genom att jag först tömmer så mycket som möjligt med avluftningsventilen och sen skruvar loss elementet. Eftersom det är sista elementet på och högst upp i huset borde det väl funka, eller?
3 Proppa ledningarna
4 Sätta på pumpen igen.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2006, 16:53:36 »
Du behöver varken stänga av pumpen eller tappa ut något vatten.
Först vrider du termostaten till avstängt läge.
Sedan skruvar du åt returventilen. Beroende på modell av element och koppel brukar den sitta längst ned i hörnet på elementet i anslutning till röret närmast elementet. Du skruvar loss proppen med en skiftnyckel, sedan ser du ett spår för skruvmejsel eller insexnyckel. Denna propp/skruv drar du åt för fullt.
Nu är det bara att ta loss elementet utan att något vatten skall läcka ut.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2006, 19:57:15 »
Alla har tyvärr inte returventil. Har du det, PerE?
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad PerE
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2006, 07:59:22 »
 :) Det ska nog funka som Maijckel skriver, för det sitter några proppar, vinklade ut från rören, nertill på elementet där vattnet kommer in. Tack så väldigt mycket för alla svar. Vilket fantastiskt forum detta är.
