Besök oss idag
Författare Ämne: Värme växlare till sjövatten pump?  (läst 2580 gÃ¥nger)
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 15 mars 2006, 10:02:52 »
Tjena,
Tänkte slippa lägga en slinga till min sjövatten pump. (Nån ankrade i den gammla) knUp
Nån som har tipps på lämplig V-Växlare man kan använda? (Plattisar fryser, det har jag provat)
Hur dimensionerar man en tub värme växlare? Har kopplat i hop 2st "mindre" ca 0,5m långa per styck, dom är fulla av rör... Men tempen droppar sakta neråt, till -5C ca (sen stänger pumpen av sig) In tempen är ca 3C.
Sjö pumpen in ger ca 5Kbm/timme.
Min pump är en delta (mande) på 4Kw
// lasse
Utloggad Martin X
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Värme växlare till sjövatten pump?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 12:11:09 »
www.jmcenergi.se har en ganska smart växlare. Tror att Ispinnen i detta forum vet mera.
Utloggad laban2
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2006, 14:35:07 »
nja, det var mera rör värme växlare som jag är ute efter!
Hur stor blir en röris som man tar ut 3Kw ur?
Vid typ 4C in och 2C ut? Flöde, ca 4Kbm timme?
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 01 april 2006, 10:12:39 »
Den växlare som jag hänvisar till ovan kör med direkt förångning i växlaren. Men principen borde gå att utnyttja även som mellanväxlare mellan en traditionell VP och t.ex. sjövatten.
Om jag förstått det rätt har de dragit in ett kopparrör i ett PEL-rör och sedan rullat ihop igen till en "kompakt" rulle.
Besök oss idag
