Författare Ämne: Jordvärme - IVT-NIBE-CTC ??  (läst 1336 gånger)
Utloggad Mr C
  • Antal inlägg: 17
  • Jag har också värmepump!
« skrivet: 14 mars 2006, 22:55:12 »
Står i begrepp att byta ut min gamla kombipanna till jordvärme, tror mest på det även om vissa installatörer förespråkar luft-vatten. Huset är ca 190 m2, gör av med 40m3 ved (ostaplad) samt 16000 kWh el (inkl. hh-el). Huset är ganska välisolerat byggt 1927, men renoverat i början av 80-talet med treglasfönster, mexitegel fasad mm.
Har haft besök av både IVT, NIBE och CTC och väntar nu på deras offerter (vilket naturligtvis oxå spelar in), men vilken ska man välja? läser lite olika här på forumet, någon med lite erfarenhet från de olika?
Nybörjare
Hus på 190 m2, ganska bra isolerat, i södra Sverige. Tidigare Vedeldare i kombination med el, förbrukning ca 16000 kWh (inkl hh el) samt ca 40 m3 ved (ostaplad). Frös många morgnar, nu är en Thermia Diplomat Optimum 10 med ytjordvärme (500m)igång.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Jordvärme - IVT-NIBE-CTC ??
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 11:12:28 »
Var i landet är väl den stora frågan ... om du överväger annat än jord/berg värme.
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
Utloggad Mr C
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 12:33:38 »
I södra Sverige, på gränsen till Skåne. Har väl egentligen bestämt mig för jordvärme men eftersom vissa installatörer förordar luft-vatten funderar man naturligtvis även i liten skala på det.
Nybörjare
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2006, 12:40:57 »
oki ... då vet du ju efter den här vintern så är det bara jordvärme som gäller ;)
AirPatrol
