Författare Ämne: Hur ändra Vb?  (läst 884 gånger)
Utloggad Indycar
  • Antal inlägg: 6
Hur ändra Vb?
« skrivet: 14 mars 2006, 22:09:13 »
Jag har en diff på 4 grader på Vb-f, Vb-r. Har läst att man kan ändra på cirkulations pumen ett läge.
Är de den som sitter precis innanför frontplåten med ett mejselspår som skall ändras? Det sitter även en likadan längre in kan det vara den eller båda? Det pratas om 3 lägen ,men dem är väl inte markerade 1,2 och 3? Har en Nibe 1215-7, tacksam för tips!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hur ändra Vb?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 22:13:35 »
Ladda hem Monterings- och skötselanvisning    här.....
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp#
På sidan 38 visas markeringen på cirkpumpen..... På sid 26 ser man dom oxå.... 16 är värmebärarpumpen.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Hur ändra Vb?
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 11:01:26 »
den lilla pumpen som sitter närmast frontkåpan & dn är märkt med I  II  III
Utloggad Indycar
  • Antal inlägg: 6
SV: Hur ändra Vb?
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2006, 14:16:31 »
Tackar för svaren. Jag löste problemet :)
