Författare Ämne: IVT Greenline HT-plus läcker  (läst 2395 gånger)
Utloggad Tullamore
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 14 mars 2006, 21:13:12 »
Under expansionskärlet går ett rör ner för tömning av vatten. Där måste vi ha en hink. På en veckas drift har vi cirka 2 liter vatten i hinken.
Varför läcker det? Är det normalt?
Jag har en golvbrunn 2 meter från pumpen och jag frågade leverantören om jag ska dra avlopp för en golvbrunn bredvid pumpen. Leverantören svarade att det inte behövs -  "Den här kan du ställa i finrummet" blev svaret.
Min granne som gjorde en likadan installation från samma leverantör har också detta problem.
IVT Greenline HT Plus C7, 140 m aktiv borra.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 143
SV: IVT Greenline HT-plus läcker
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 12:08:58 »
Det måste vara röret som har en "tryckvakt" som läcker ut lite övertryck, det är helt normalt, dock bör det vara nedraget intill ett avlopp.
Sedan har du väl ett rör med en kran för att tömma ned radiatorkretsen? där bör det inte läcka ut, även den ska dras till ett avlopp.
Du får helt enkelt skarva på en bit slang till avloppet.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 18:38:40 »
Är det en säkerhetsventil ska ska den normalt inte stå och läcka den skall vara tät tills det blir för högt tryck i systemet (= ett fel).
Och är det en avtappning ska även den vara tät.
Sedan brukar man alltid dra ett avlopp från rörändan till en golvbrunn.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2006, 20:40:56 »
Här kan du läsa om mina erfarenheter med en gammal säkerhetsventil: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,7398.0.html
Och här diskuteras mitt felaktiga expansionskärl: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,7316.0.html
Behöll du ditt gamla expansionskärl och säkerhetsventil då du satte in VPn så kan du säkert ha lika dåliga grejer som jag har. 1976 stod det på mitt expansionskärl!! Ventilen är säkerligen minst lika gammal och den såg inte alltför fräsch ut invändigt.
Vill man slippa byta ventil nu kan man provisoriskt få den tät. Så här gjorde jag (ca 20 minuters jobb).
1. Stäng kran mellan exp.kärl och radiator krets.
2. Öppna säkerhetsventil och släpp ut allt vatten
3. Skruva bort insats ur säkerhetsventil (min var demonterbar. Nya kanske inte är det)
4. Torka av gummipackning och rör som den skall sluta tätt mot.
5. Extra finess: kleta på lite pasta från ett lin o pasta kitt på packningen. (Har ingen aning om dett ahjälper men det känns som om det kan fylla upp lite mikroskopiska ojämnheter)
6. Skruva tillbaka säkerhetsventil försiktigt helst med ventil spärrad i öppet läge. Fäll ner ventilarm.
7. Fyll upp med vatten (jag har vattenanslutning på expkärlsidan av kranen. Sitter din påfyllning bortom kranen så måste du öppna kranen först.
Detta är givetvis bara en provisorisk lösning och jag kommer nog att byta min ventil snarast men nu sover jag lite lugnare tills den är bytt.
Förresten: 2 liter i hinken! Håller systemet trycket med den avtappningen så är ditt exp.kärl iallafall helt :-)
« Senast ändrad: 15 mars 2006, 20:42:36 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2006, 20:45:21 »
Jag komm just att tänka på en sak om ventilen för påfyllnad inte tätar ordentligt kommer det att läka ur säkerhetsventilen så kolla om den är ordentligt stängd.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2006, 08:57:35 »
Då borde man se på trycket att det ligger > 1,5-2 bar eller vad säkerhetsventilen ligger på. Så kolla trycket också.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2006, 10:37:34 »
svenska kocken: jag avsåg inte säkerhetsventilen till expansionskärlet, utan den på inkommande vatten, Den skall släppa utövertryck helt normalt.  Och beroende på hur mycket varmvatten du förbrukar kan det väl bli ngr liter i veckan
