Författare Ämne: Dubbel-VP a la Varmitek-stuket  (läst 802 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« skrivet: 13 mars 2006, 22:56:51 »
Fick en ny ide, bland alla andra, när jag var inne på Blocket. Jag har under en tid nosat runt bland de flesta VP-tillverkarna för att kolla in vad jag skulle vilja ha.Såg nu flera IVT Greenline 4 kW-are till salu. Har en sådan sedan -96 och har funderat på att byta till en större maskin. Hur skulle det vara att samköra 2 st 4 kW-are på något sätt. När det är dags för VV-körning tar ena enheten hand om detta samtidigt som den andra värmer kåken hyfsat. Vid stark kyla hjälps de åt att hålla varmt. Skulle kunna bli en snikmodell av Varmitek nästan gratis.  :D :D
Har någon gjort något liknande själv? Undrar litet om det krävs omfattande ändring av styret?   Sc:,h Sc:,h
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Dubbel-VP a la Varmitek-stuket
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2006, 23:25:27 »
SKulle inte bli en sniklösning, Varmitek kan inte göra VV med en kompressorn och värma radiatorer med den andra!
Har dom bara rätt pris och att styren är kompetent så borde det gå att få till en väldigt bra lösning.
För bästa körning tror jag att du bara ska starta den ena vid litet behov av värme, och när den inte orkar starta VP nr 2, när du kört så i ett år eller två kan du byta startordning för att jämna ut antalet starter mellan maskinerna!
Låt höra om/hur du går vidare!
Ps. vad skulle du få betala för IVT maskinerna?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2006, 23:31:24 »
Att skifta har jag tänkt. Ev får en prioritera VV under ett år medan den andra blir "värmemaskin" och den får vid behov kalla på hjälp från VV-maskinen.
Ena maskinen har jag sedan 10 år och den går som en klocka. En andra maskin som är max 5 år kan man få för 5000 - 8000:-.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2006, 23:43:01 »
Tror inte styren i ivt klarar detta så det blir nog att bytta ut hela styren det är ju inte omöjligt nibes större maskiner har denna styrning med möjlighet till vv produktion med en kompressor och värme med den andra och vid stort värmebehov värme med båda.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2006, 00:44:16 »
med dom ganska små pengarna kan du nog köpa en styrning som kan hantera 2 eller 3 värmekällor, t.ex en sådan som sitter i just Varmitek, den är mycket kompetent, alternativt köpa en IPC och själv skriva programmet!
Varmitek TBR 10
