Författare Ämne: Manual till Nibe 1215-7  (läst 1953 gånger)
Utloggad v_sel
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 13 mars 2006, 19:56:27 »
Nyligen installerat innegivare till vår Nibe 1215-7. Hoppas att jag gjort rätt för det ser så ut. Nu till min fråga: Finns det någonstans en manual till de olika menyerna i VP displayen? Den som följde med anläggningen är ej fullständig och för en novis som jag, relativt svårförstådd. Det verkar finnas en mängd undermenyer och alternativ som originalbroschyren inte förklarar. Rum komp 3 t.ex. vad betyder det? Tacksam för svar.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
SV: Manual till Nibe 1215-7
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2006, 20:12:08 »
Du kanske inte har fått med någon fullständig manual?
Det problemet är dock lätt avhjälp, alla manualer ligger som .pdf-filer på www.nibe.se !
 studs
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 19:57:04 »
Rums komp 3 betyder att pumpen kommer att ändra börvärdet (tempraturen den vill ha till radiatorerna) med 3 grader upp eller ner för varje grad som inne tempen avviker från det värde du stält inne givaren på
