Författare Ämne: Misstänker läcka  (läst 11985 gånger)
Utloggad Testsson
  • Antal inlägg: 32
Misstänker läcka
« skrivet: 12 mars 2006, 19:26:23 »
Flyttade in i huset för ca 3,5 månader sen.
Har en Thermia Villa 90 från 94.
Säljaren bekostade ny pump och renovering av kompressorn.
Jag misstänker att anläggningen har gått på el-patron senaste 1-2 åren då det inte bott någon i huset.
Expansionskärlet var tomt då jag flyttade in, firman som bytte pumpen fyllde också på ca 50 liter.
Luftade inte särskilt länge men sa att det var luft i systemet.
Jag hör fortfarande ett porlande ljud i rören då pumpen går.
Jag har fyllt på ett antal liter (ca 10 l) brine, nivån sjunker uppskattningsvis 0,5 cm per dygn.
Kan det fortfarande vara luft i system?
Eller är det som jag börjar misstänka en läcka?
Vad gör man då (jordvärme)?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1108
    • tolins
SV: Misstänker läcka
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 20:36:24 »
det kan mycket väl vara luft kvar du kan få hålla på o efterfylla bra länge när det är slarvluftat från början.
Tomas
maha6305
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006, 21:33:21 »
Det bästa är om du kan koppla in en vanlig vattenpump (typ jetpump) och pumpa runt nån timme via en balja.
Det gjorde jag vid installationen. Sedan efter en vecka kanske jag fyllde ett par deciliter, därefter konstant.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2006, 23:12:09 »
Om nivån har sjunkit men det fortfarande är övertryck i systemet så är det bara luft.
Men om övertrycket försvinner kan det vara en läcka.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Testsson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2006, 19:30:13 »
Jag lättar på övertrycksventilen och nivån stiger lite.
Funkar några gånger, sen är det dags att fylla på igen.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2006, 00:41:20 »
Om nivån stiger när du minskar trycket tyder det på luftfickor i slangen.
Hmm 60 liter låter lite mycket Sc:,h
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2006, 11:17:15 »
Om det saknas så mycket vätska MÅSTE det ju ha varit eller ÄR en läcka men håller samtidigt med föregående talare ... blir det övettryck så tyder det ju på luftfickor. I sämsta fall är luftfickorna såpass trilska att du får lov att köra med "yttre" pump många timmar.
Det är väl dock så att om man fyller som proffsen ... med yttre pump och tunna så drar väl systemet i sig rätt mängd snabbt även om det blir lite luft kvar som kräver mycket pumpning .... så att behöva fylla litervis "senare" verkar inte alls bra.
Vet du hur fyllningen gjordes ? ... verkar ju inte alls seriöst att lämna systemet om man hör att det finns luft kvar ... förl uft är problem! och om inte expansionskärlet sitter på högsta punkten så är det inte lönt att hoppas på att systemet sköter luftningen själv.
Har du tillgång till tryckluft så är det ju ganska lätt att koppla på en tryckmätare och trycksätta lite på slangen, men glöm inte att stänga kranarna mot värmepumpen.
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
maha6305
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2006, 11:26:00 »
Som jag skrev innan. Jag installerade KB efter konstens alla regler med två serviceventiler och en avstängningskran emellan.
På dessa servicepunkter kopplade jag en vanlig hederlig Jet-pump och körde fullt flöde ca 1 timme via en balja (blev änna lite groggy faktiskt av alla spritångor  ;D ).
Tomten är rätt plan och med denna manöver fick jag ut nästan all luft. Fyllde ett par deciliter efter en vecka inget mer. Det går råstabilt nu.
Dagens tips: Yttre pump!!!
Sjunker det fortfarande efter det kan man börja fundera på läcka. Eller om du har sluttande tomt med slangen "plöjd på tvärs" eller så...
Utloggad Testsson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2006, 12:54:27 »
Vid påfyllningen så fyllde servicekillarna i expansionskärlet, utan luftning med pump.
Tomten lutar lite, men jag har ingen aning om hur slingan ligger.
Vad tror ni?
Är det dags att få hit en servicekille som kan hjälpa mig att "lufta" på riktigt för att utesluta det och där efter gå vidare med ev. läcka?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2006, 13:02:37 »
Det kan nog vara ide att göra en riktig genomkörare med en tunna och en extern pump.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2006, 14:48:57 »
se t ex här hur det ska gå till ... att försöka på annat vis är inte nån bra ide!
http://www.nibeonline.com/PDF/511064-2.pdf
maha6305
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2006, 15:12:55 »
Är nibeonline.com installatörernas specialsidor?
finns det mer tekniska beskrivningar där över min pump 1230 än vanliga monterings och skötselanvisningar?
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2006, 15:24:15 »
Där finns säkert hemlisar med ;) ... men dom får du leta rätt på själv ....
nibeonline.com verkar vara dokumentarkivet väl ?.... dokumentlänkarna pekar dit ju ... ivartfall den jag hittade.
do some deeeep surfin man! *vinkar*
Utloggad Testsson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2006, 18:49:30 »
Låter som jag fåt ta hjälp att lufta.
Det porlande ljudet jag hör i ledningarna när pumpen går är mitt sista hopp om att det skall vara luft och inte läckage....
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2006, 22:17:22 »
Porlar det så är det luft....
AirPatrol
