Författare Ämne: Backventil på avstick?  (läst 908 gånger)
Utloggad stxla
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 mars 2006, 07:54:05 »
Kör VP sedan 98 utan större problem, men har litet problem som jag tänkte ventilera nu när jag hittat detta excellenta forum. Mellan radiatorretur och värmetillförseln till radiatorslingan sitter ett avstick som möjliggör cirkulation i radiatorslingan vid varmvattenproduktion då radiatorvattnet inte passerar VP. Fungerar normalt utan problem, men nu när det blir kallt ute och elpatronen slår till läcker det över hetvatten till radiatorreturen via avsticket vilket får VP att slå ifrån pga hög retur. Jag utgår från att att ett visst flöde över avsticket är naturligt men detta gör att när det blir som kallast står VP still och elräkningen drar iväg. Är det vettigt att sätta en backventil på avsticket eller får det andra konsekvenser? Sc:,h
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Backventil på avstick?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 08:23:01 »
Man kan behöva sätta backventil i bypassen på ettrörssystem.
På tvårörsystem är det inte nödvändigt.
Jag tror inte att du får sämre flöde över radiatorsystemet för att det blir kallare ute.
Det är mer troligt att du kör på för hög värmekurva.
Det kan också tyda på obalans i radiatorsystemet, att vissa radiatorer har för högt flöde vilket gör att radiatorreturen inte blir tillräckligt avkyld.
Utloggad stxla
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006, 10:39:24 »
Jag kör enkelrör och temperaturen på returen är sval före bypassen, därefter blir röret klart varmare  (ibland uppenbarligen för varmt) innan det går in i VP. Så en backventil på bypassen verkar kanske inte vara en så dum idé. Mest fundersam om det skulle skapa andra problem. *vinkar*
Utloggad stxla
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2006, 19:29:19 »
Har nu monterat backventil och kört en vecka! funkar suveränt.
