Författare Ämne: 6- eller 8kw-pump?  (läst 5783 gånger)
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
6- eller 8kw-pump?
« skrivet: 11 mars 2006, 16:42:34 »
Jag ska i dagarna lägga in en beställning på jordvärme och äntligen slippa den dyra oljan. Jag bor i ett elementhus från 50-talet. Boytan är ca 80kv + källare som är lika stor. Dvs ganska litet hus med en relativt liten slinga med element. Årsförbrukningen på oljan har legat på ca 2,5-3 kubik.
 Jag har tagit in två offerter på jordvärme och har nu några frågor. Det ena företaget (ITV-pump) föreslår en 6kw pump. Det andra företaget (Thermia-pump) föreslår en 8kw pump. Prismässigt känns ITV-företaget lite bättre då de har hela "kittet" så att säga då de gräver och gör allt klart. Thermia-företaget gör inte grävningen utan det får man ombesörja på egen hand.
Nu till mina funderingar. Varför säger det ena företaget en 8:a och det andra en 6:a? Jag påtalade detta för ITV-installatören och han menade att huset är så litet att det helt klart räcker med en 6:a. Pumpen vill ha så låg tempratur på returvattnet för att må bäst, dessutom tjänas eventuell tillsats el in på att 6:an kräver mindre för att driva sig själv. Det låter ju rimligt men man har ju hört mycket om för små pumpar.
Det handlar ju om ganska stora pengar så jag vill ha så mycket på fötterna som möjligt innan jag slår till. Är helt novis på detta så tips mottages tacksamt.
//Erik
80kv Mockfjärd Elementhus med 80kv källare, byggår 1955. Thermia Optimium 8kw med 380m kollektorslang.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: 6- eller 8kw-pump?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2006, 17:11:54 »
skriv hur de har räknat på de olika offerterna.
skriv allt som står.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2006, 17:21:38 »
var i sverige är det du bor
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2006, 17:34:20 »
Alt 1: Thermia Diplomat TWS 8
Beräkningsresultat:
Energibehov - Brutto 30000 kwh/år, Netto 22500kwh/år
Angiven energi från VP - 22456kwh/år
Tillförd energi från VP - 6711 kwh/år
Tillförd tillsatsenergi - 194 kwh/år
Årsvärmefaktor VP - 3,3
Energitäckningsgrad - 99,8%
Tillsatseffekt - 1,1 kw
Tillsatsenergi från ca - -21.3 gr.
Maximalt effektbehov - 7,7 kw
Energikostnad med VP - 6418 kr/år
Pris: 91000:- (grävning och läggning av markkollektor ingår ej)
Alt 2:ITV Greenline HT+ C6
Beräkningsresultat:
Energibehov - Brutto 29880 kwh/år, Netto 22400 kwh/år
Angiven energi från VP - 21600kwh/år
Tillsatsenergi netto - 810 kwh
Elförbrukning värmepump - 7100 kwh
Tillskott som el - 820 kwh/år
Energitäckning 97%
Driftskostnad 7920 kr/år
Pris: 98500:-
____________________________________________
Skriv gärna om det är några viktiga siffror jag glömt. Jag bor i Falun
//Erik
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 18:05:02 av hundbirger »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2006, 23:03:52 »
tänk på att källaren drar mycke energi!
om du kollar i oferten på hur mycke tillsats energi dom olika pumparna kräver & sen räknar med att elen åtminstånde blir dumbbelt så dyr som idag så ser du att 8:an hamnar på 400:- i tillskotts el
mot 6:an som kommer att kosta 1600:-
om du sen höjer tempraturen mot vad du har idag eller mot vad dom räknat med i oferten så blir skilnaden ännustörre
jag har en kompis som har ett hus i samma storlek & årtal. det drog ca 2,5 m3 olja & han stoppa in en 1215-5 (motsvarar 6:an i dinn ofert, då dom räknar effekten vid olika temp)
huset ligger i sörmland & han klarar -2 innan tillskotter går in (men han har för klan borra, ligger då på några minus in. den är på 90m totalt)
jag skulla aldrig sätta in en pumu i ett hus som är på mindre än 7kW oavsett husstorlek. men det är ju ja den.
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 23:08:49 av CarMan »
Utloggad tolins
    • tolins
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2006, 10:59:53 »
det är ju toppen att en som carMan klarar sig utan eltillskott men det visar bara att han har en onödigt stor pump det i sin tur innebär fler start o stopp detta kortar kommpressorns livslängd avsevärt nåja nu till ditt problem.Jag tycker att du ska ta pris på samma fabrikat mellan dom olika storlekarna för att få fram en jämförbar prisskillnad.Tycker sen att priserna du fått borde gå att pressa en hel del men jag vet ju å andra sidan inte hur jobbig installation det är
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2006, 12:04:40 »
Måste än en gång hålla med CarMan,då jag har en Thermia Diplomat 8. Skulle kanske klarat mig med en 6:a men då skulle jag troligen haft betydligt mer TS än vad jag har i dag. Antalet start och stopp går att trimma så att det blir bra även med en snäppet större pump.
Ligger för närvarande med ca: 16-18 starter per dygn vid relativt varmt väder. Då det är kallare betydligt färre starter. Har klarat utetemp ned till -21.5 ºC utan TS. Håller +21 ºC inomhus. Har förmodligen inte optimerat färdigt än. Tror inte att jag förkortar kompressorns livslängdspeciellt mycket ,men får en bra ekonomi med denna pump. Thumbsup ;D
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2006, 12:22:57 »
ja dom flästa säger så utan att ha belägg för det.
jag kan bara titta på minna siffror o se att jag har färre starter än mång andra, sett / år. fast jag har större pump!
set på antal starter jag har så ska den hålla i över 30 år & det tycker jag räcker.
det där är nått gammalt som leverkvar från den tiden man inte hade så bra reglerdatorer till pumparna!
& i det här specefika fallet så väljer vi inte mellan att klara hela husets uppvärmenings behov eller ej, utan olika mycke TS
ska han dimensionera så han har samma kapasitet som min pump så är det en 10:a han ska ha, men det tror jag inte kommer att funka bra då han säkert inte has samma lågtempsystem som jag har.
« Senast ändrad: 12 mars 2006, 12:25:13 av CarMan »
Utloggad tolins
    • tolins
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2006, 18:51:02 »
varför jag vill att man ska jämnföra olika storlek från samma fabrikat är för att få se prisskillnad låt oss säga att det är totalt 12000:- i prisskillnad o dagens pris då tar det 20 år att betala fördyringen. Med carmans tankar om dubbla priset (mycket möjligt) tar det endast 10 år
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2006, 21:54:28 »
var hittar ni bom dyra pumperna nånstans.
när jag kollar så skiljer det ca 2500-3000:- om man går upp en storlek + att man får lägga max 5000:- på borran extra
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2006, 22:30:45 »
Tackar för svaren. När jag läst igenom så är jag fortfarande lite kluven. Men det verkar som de flesta av er som svarat rekomenderar en 8:a. Har jag uppfattat det hela rätt då?
//Erik
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2006, 23:23:45 »
Håller med dig, undrar var dom hittar dessa priser. Måttstocken för ev. kostnader är ju´h Rinkaby, och där är priserna enligt följande:
NIBE
1230-6 44000:-
1230-8 46700:-
CTC
Ecoheat 7.5 45000:-
Ecoheat 8,5 46000:-
Ecoheat 10,5 47800:-
Att lägga på 1-3000kr för en stl större pump(under förutsättning att den inte är FÖR stor) som man kommer att ha nytta av i många år framåt är vel inget att gnöla om.
När vi/ni går på systemet och hämtar ett flak öl och en smaskig wiskey för en sisådär 7-800:- är det minsann bara ett stort fånigt flin i ansiktet som syns. Och de grejorna har man bara nytta av i ett par dagar.
Att det tillkommer att par tusingar i extra borra/slang är även det marginellt.
Sensmoral!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2006, 01:46:42 »
Hundbirger,  Du nämner inget om markkollektorns längd. Hur lång, vem har dimensionerat kollektorn?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2006, 09:19:04 »
Företaget som vill installera en Thermia 8kw har i offerten skrivit 400 meter markkollektor. Det andra företaget som vill installera en ITV 6kw har skrivit 300 meter i offerten. När jag påpekade detta med de olika storlekarna på pump menade itv killen att istället för att sätta in en större pump kan vi lägga in 400 meter slang, då skulle jag enligt han ha en buffert i den änden.
Utloggad Dan-ne
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2006, 13:59:55 »
NIBE
1230-6 44000:-
1230-8 46700:-
CTC
Ecoheat 7.5 45000:-
Ecoheat 8,5 46000:-
Sensmoral!
Jag funderar kring precis samma problem (en 6:a eller en 8:a) och i mitt fall menar en av installatörerna att OM jag tar den större pumpen måste jag sätta in en acktank pga av liten radiatorslinga och sen måste ju hålet bli ca 30 m djupare/markslingan ?m längre för att tillgodose pumpens behov. pris för detta ca 17000Kr. Är det värt det, eller rättare sagt behövs det.
Jag har inte tagit beslutet ännu men detta kan ju vara värt för dig (hundbirger) att kolla upp.
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
