Författare Ämne: VB-f - Hur hög temp klarar er VP?  (läst 2139 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« skrivet: 10 mars 2006, 23:43:58 »
Just det!
Har fördjupat mina kunskaper om pumpar senaste dygnen och försökt att förstå hur det hänger ihop :D.
Har noterat att min VP klarar att driva upp VB-f till 47 ºC utan TS.
Då har jag +1 ºC på KB-f.
Vad klarar er pump av? vad är "normalt"?
I mitt dåligt isolerade hus så räcker 47 ºC ner till ca -10 ºC innan jag måste peta in TS värme.
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: VB-f - Hur hög temp klarar er VP?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2006, 23:57:40 »
Det vad den klarar av beror ofta på det flöde man har och vilken retur temp som den skall lyfta upp framledningstempen från.
Min klarar med ca 30 grader retur och flöde 450l/h att få upp tempen till ca 43 grader vid -5 grader ute utan TS.
Vid sen minus 10 klarar den av samma med flöde på 350l/h.
Men samtidigt har jag vid minus 5 gr 4,5kW värme och vid minus 10 gr 3,0kW ut från VP. Vill jag sen ha högre temp eller högre flöde får tillskotts el gå till. :-\
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2006, 00:05:16 »
Tänkte inte på det :P
Jag har ingen acktank och min VB-r ligger stabilt på  5-6 ºC under VB-f
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2006, 00:26:08 »
Jag kommer nog aldrig få reda på det, möjligtvis om det blir rekordkallt en tid.
Jag kör i vår/höstläge på pumpen=elpatronen blockerad till värme.
Framledningens börvärde är på 37 ºC vid -10,7
Kompressorn gick bara 12,6 h /dygn under februari.(lite för stor pump kanske) :'(
Tror att det varierar väldigt mycket mellan olika installationer.
Du ska kanske isolera vinden lite? Det ska iallafall jag göra när tid o pengar tillåter det.
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 00:28:29 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2006, 00:39:58 »
Det är på gång. Har fullt med grejor (läs skräp) däruppe som måste  bort innan nånting kan göras.
Har lite annat som måste fixas först. Bl.a  golvläggning i 2 rum källaren, Byte av 5 st fönsterpartier och iordningsställade av gräsmattan efter utbyggnad.
sen så....
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2006, 00:50:08 »
Kul att höra flera som har fullt upp med huset.
Vad ska man ta sig till när man blir färdig?? hm man blir nog aldrig färdig för man skaffar sig alltid nya projekt.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2006, 00:59:53 »
vet inte riktigt vad min klarar. men nu är det -15 ute & då ligger börvärdet på 40 ºC & pumpen kommer upp i 43 ºC innan den stannar
gissar på att den kanske klarar 45 ºC såhär års & kanske 47 ºC i november
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2006, 09:01:43 »
Runt 45gr klarar min Nibe 1230-8. Då har jag en VB-diff på 6,8gr.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2006, 11:59:24 »
Ca 55 ºC utan tillskott med en diff på 8 ºC
Edit: inte helt sant då det är värmebärare ut som mäts. Har ingen GT4 för framledning (ännu)
Pumpen ger ju nästan 65 ºC tll VVB utan TS.
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 12:35:22 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2006, 13:18:17 »
Här får du hjälpa mig lite.....
Hög fram beror ju på hur mycket energi huset snor.... kallare ute, mer nerkylning, mer job. fiR:
Är det bättre at få högre fram? Här i huset är det bästa när den går så jämt som möjligt (liten skillnad på F/R), men kanske det skulle kunna göras nåt med flödet som skulle ge lite mer? Både intärna och ACC pumpen står nu på tvåan:
http://logger.smalspor.org/vb6.html
Fint med stavningskontrol, är det jag som har föranledigat den  ;D
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2006, 15:21:15 »
ingen aning vad graderna är på men ca -25 ºC och då ligger jag på kurva 7 (0)  :,v(
antar att någon vet exakt vad tempen på VB-f är då ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
