Författare Ämne: Forumet nu flyttat!  (läst 11465 gånger)
  • Antal inlägg: 28041
Forumet nu flyttat!
« skrivet: 10 mars 2006, 16:25:31 »
Det kommer att innebära vissa problem i inledningsskedet.
Vissa sidor/länkar kommer inte att fungera, mina e-postadresser är ännu inte uppdaterade, så säkrast får ni tag i mig via Personligt meddelande i forumet.
Hoppas ni upplever att forumet går snabbare och stabilare än tidigare.
/Rickard
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
SV: Forumet nu flyttat!
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2006, 16:46:19 »
Rickard
Vart tog inläggen mellan 11.00 i går 14.00 i dag vägen är de borta eller blir det ngn uppdatering?
/reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2006, 17:24:19 »
Problemet är att den gamla servern var riktigt långsam, det tog lång tid att ladda ned "gamla" databasen, när vi idag pekade om siten till det nya webhotellet hann vi inte göra en ny nedladdning av databasen, och nu kommer vi inte åt den...
Om vi kommer åt den finns det en viss risk att vi tappar de inlägg som gjort idag, sedan ompekningen gjordes.
Pest eller kolera med andra ord.
Vad tycker ni att jag skall göra? strunta i de inlägg som försvann, eller  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Förhoppningsvis skall det inte behöva hända någon mer gång på länge, en flytt av hemsidan alltså...
  • Antal inlägg: 1515
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2006, 18:44:03 »
Det blev visst redig röra i en del trådar.
Bästa är nog att stänga forumet den tid som behövs (timmar eller dagar) och göra det som behövs (flytt, service, uppgradering, whatever) och sen köra igen. Du kanske kan stänga ner några timmar, göra en ny tankning och sedan öppna kran igen?  :)
F ö är det segt just nu, hoppas det är temporärt?
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2006, 18:51:27 »
Hela min tråd som jag påbörjade i går försvann!
Men det är lugnt, jag fick hjälp med mina funderingar i varje fall.
Tack för att ni finns Thumbsup
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2006, 18:54:51 »
Segt?
Nån fler som upplever det?
För mig går det snabbt Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2006, 19:31:27 »
Det går snabbt som attan  :) :) :)
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2006, 21:10:54 »
Jag tycker att det går precis som min gammla skoter, en Polaris XLT
Skållad råtta!
 ;D
Perfa Richard....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2006, 21:12:07 »
Jo nu gick det som smort!  studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2006, 21:14:28 »
Fxn... vad kul att höra!  Thumbsup
Mycket jobb återstår dock fortfarande, funderar på en slutgiltig desig som liknar denna www.poolforum.space2u.com (bara ett testforum, skriv inga inlägg)
Vad tror ni?
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 93
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2006, 22:34:55 »
Hej Rickard ! Här kommer lite tips på hur forumet kan se ut ,kolla denna länk. http://forum.saabturboclub.com/
Mvh Lövis
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2006, 22:45:40 »
Ingen fan av SAAB, tyvärr...
Tyckte faktiskt att det såg lite tråkigt ut.
Tack för tipset i alla fall Thumbsup
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior programvaruutvecklare
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2006, 22:47:49 »
Är ju riktigt bra fart på forumet nu!  Thumbsup
Hade stora bekymmer med timeouts tidigare, men nu rusar det på i full fart  :D
Villa på 162 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Daikin Altherma 008; 7 kW + 9 kW elpatron, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2006, 22:50:34 »
poolforum.se var mkportal såg lite "blekt" ut på min skärm men kan väl anpassa färger och layout kanske välja personliga inställningar?
stcs.nu är phpBB är ok vet inte hur det funkar med annonsering men mycket använt
vbulletin är rent & snyggt
finns yabb, discus och säkert hundratals andra forumsupplägg....
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 424
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2006, 22:53:18 »
JÄTTEBRA  Thumbsup
Smidigt att lästa inlägg försvinner när man kollar olästa inlägg och att nya kommer till.
 Sc:,h Ni fattar nog vad jag menar.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca160m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
