Författare Ämne: Spricka i berget i borrhålet  (läst 1508 gånger)
Utloggad s0laris
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 09 mars 2006, 08:03:54 »
Det är tydligen en spricka i berget där vårt borrhål går och detta kan lösas på 2 sätt:
- Man fyller igen sprickan med någon sorts tätning eller
- Borrar ett nytt hål
Är det någon som har någon erfarenhet av detta? Och är det några fördelar nackdelar med respektive metod?
(Vi antar att om man borrar nytt hål så kanske man hamnar i samma spricka? Och om man tätar, håller tätningen?)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Spricka i berget i borrhålet
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2006, 09:08:10 »
Hej...jag vet inte om vi hade en spricka i vårat borrhål, men när slangen skulle blev det tvärstopp på 50 meter.Det var lera som trängde ut från berget så vi fick borra ett nytt hål....trädgården ser inte rolig ut nu >:(
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2006, 10:28:23 »
Det vore intressant att höra en förklaring till att vattnet
kan rinna ner under grundvatten nivån.
Vart tar det vägen ?  Sc:,h
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2006, 16:13:34 »
Varför är sprickan ett problem? ???
Kan dom inte borra klart pga. krosszon i sprickan eller vad?
Det är sprickor i berget som gör att man får vatten i brunnen.
Känns som det är borraren som får avgöra vad som är lämpligast.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2006, 16:35:24 »
Hade ett inlägg på denna tråd som försvann. Tydligen tillsammans med något inlägg från sOlaris.
Min undran var densamma som Jocke Montör.
Vi hade en sprickzon på 12-13 m ner i berget där det rasade in knot (småsten). Borraren fick knacka upp foderrören och borra ytterligare 15 m med större kronan och sätta 15 m foderrör till. Sedan var det inga problem.
Om det är på större djup så är det inte ovanligt att man tätar problemsprickor med vattenfast cement. Det skall inte vara ngt problem om det utförs av kompetent person.
Men åter till sOlaris vad är bekymret?
Eleson
Grundvatten kan ha olika nivåer beroende på vilken sprickzon borran är i kontakt med. Det kan vara en nivå i början på borran och ändra sig senare när borran kommer i kontakt med annan sprickzon.  Enligt principen om kommunicerande kärl.
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad s0laris
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2006, 12:00:08 »
Installatören trodde att det kunde vara borrhålet som var problemet till att våran VP inte fungerar som den ska,
men efter att de hade lodat och vattennivån låg 7 m ner så avskrev de detta till att vara orsaken till problemet.
Nu tror de "igen" att det är kompressorn som inte fungerar som den ska och de ska titta på detta på måndag
