Författare Ämne: TS utan anledning?  (läst 1055 gånger)
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 118
    • jasifil.se
TS utan anledning?
« skrivet: 08 mars 2006, 19:22:20 »
Hur kan det komma sig att TS stöttar nu när gradminutunderskottet är endast ca 200? Har ställt in så att TS stöttar först vid -1000 gradminuter. Hysteres är ställt till 14 grader. När jag kollade så var framledningstempen 47 grader och börvärdet 44. Returen var 39 grader.
Är det något fel?
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
SV: TS utan anledning?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2006, 20:48:38 »
Är det något fel?
Har den varit nere och vänt vid -1000 så du fått lite TS tid?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 118
    • jasifil.se
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2006, 21:55:20 »
Ja den har varit nere och vänt vid -1000 eftersom det har varit så förbaskat kallt senaste dagarna. Fast den brukar inte stötta med TS när pumpen har jobbat sig upp så högt som till -200 eller -169 som den var innan när jag tittade. Märkligt. Den går visserligen inte med full effekt eftersom pumpen drar ca 5 kwh per timme vid dessa tillfällen. När allt går för fullt så drar den drygt 8 kwh per timme. Utan TS drar pumpen mellan 2 och 2,5 kwh beroende på om den gör värme eller VV.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 711
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2006, 23:43:30 »
Om jag minns rätt så går TS in betydligt fortare om man
förbrukat gradminuter så att man fått TS.
Då kan det räcka att VB-fram hamnar under bör värdet.
( jag är lite osäker på vad exakt styr inkoppkling av TS  i detta läge)
Tanken är nog att gradminuterna måste hämtas igen,
och annars kan man hamna i ett läge där man ligger på -800 under flera dygn.
/Erland
då 3.5 m3 olja,
