Författare Ämne: Varmvattenstyrning HTC 7  (läst 1292 gånger)
Utloggad AZ
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 07 mars 2006, 21:47:09 »
Är det någon som vet hur varmvattenstyrningen fungerar på HT C pumpar?
Om jag förstått saken rätt så laddar pumpen varmvatten efter värmedrift.
Är det korrekt och måste inte GT3 i så fall ligga inom ett visst område från starttemp? Vilket område?
I meny 8.5 kan man läsa av hur mycket tillskottet skjuter till i procent till driften. I manualen hänvisas till tekniska uppgifter, men där hittar jag inget.
Hur fungerar tillskott i procent och hur räknar den ut procentsatsen?
Jag trodde att det bara var en kontaktor som ger inställt tillskott i kW när timertiden löpt ut.
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 21:48:54 av AZ »
1 plan m. källare från -69 tot 190 kvm. Konverterat från direktel till bergvärme 2003. IVT HT C7, 16000 Kwh
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad AZ
  • Antal inlägg: 11
SV: Varmvattenstyrning HTC 7
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2006, 20:38:27 »
Inte riktigt vad jag undrade över men jag kanske formulerade mig dåligt.
Frågan var om pumpen ev laddar varmvatten utan att GT3 ger startorder, exempelvis alldeles innan stopp efter drift mot radiatorerna, och i så fall på vilka villkor.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2006, 07:04:10 »
Nej den måste gå ner under värdet för att börja göra vv
IVT Greenline HT+C9
