Författare Ämne: SV: Temp VB retur  (läst 1181 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Temp VB retur
« skrivet: 07 mars 2006, 13:44:07 »
Jag funderar på min returtemp, jag kommer inte över 42 ºC oavsett hur
länge min kompressor går. Det antar jag beror på att radiatorerna klarar av att
göra av med all tillförd energi. Då jag inte fryser eller på annat sätt är missnöjd
så är väl detta bra, eller?
Tillskott har jag ju klarat mig ifrån hittills på värme sidan så jag vet inte hur det
påverkar VB retur.
Undrar bara om det är normalt, då jag har sett många andra kurvor som tangerar
50 ºC på returen.
Och en stilla oro över hur 25 kvm värmegolv kommer att påverka mina värden
Edit: Så lustigt det blev :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Temp VB retur
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 16:23:44 »
Låter helt normalt. Oavsett hur stor effekt en VP har finns det en gräns för hur stort radiatorsystem den klarar att värma upp till viss temperatur. Min 5 kW kompressor planar nog ut långt innan 42 ºC. Kanske kring 35-36 ºC.
Hänger du på mer  o mer raddar eller värmegolv så kommer du att sänka maxtemperaturen mer o mer. Som teoretiker skulle jag vilja säga att du med oändligt stort system närmar dig rumstemperatur på max VB  ;D
Som du själv säger så gör det ju inget så länge den totala värmeenergin räcker till.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: Temp VB retur
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2006, 16:30:35 »
Idag var det lite mildare. Vid 36 ºC VB-retur orkar min pump precis balansera avkylningen från raddarna utan TS. Värmer jag dessutom upp resten av källaren så lär den maxa ut kring 30 ºC. :o
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Temp VB retur
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2006, 17:58:53 »
Det låter normalt igår när det var -21ºC ute var gränsen nära för vad pumpen klarade utan TS.20ºC inne istället för önskade 21ºC. Rumbör 42 framledningstemp 40 retur 32.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
SV: Temp VB retur
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2006, 22:49:21 »
Ett litet tillägg, jag håller iofs nästan 23 ºC inne  :)
