Författare Ämne: Inomhusgivare  (läst 2598 gånger)
Utloggad Niben
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 22
Inomhusgivare
« skrivet: 07 mars 2006, 12:40:15 »
 ;D  Härliga vårdagar, strålande sol, -10 utomhus,+24 inomhus
Framledningsbehov med inomhusgivare +37,
Framledningsbehov utan inomhusgivare + 47,
Enkelt val eller hur?
Glad Vår
Nibe 1210-5 ~100 aktiv borra. 1,5 plan boyta
110 m2 +80 källare. Byggt 1964.
Dovre vedkamin för trivsel och extravärme.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
SV: Inomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 12:46:40 »
Kan bara hålla med!
Min innegivare kostade 160 kronor så den lär nog betala sig ganska snabbt!
Nästan så att man får lite vårkänslor Thumbsup
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3539
SV: Inomhusgivare
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2006, 15:01:32 »
Jag fick äntligen tummen ur igår och kopplade in min innegivare  ;D
Den verkar visa lite mycket, men det kan man ju kompensera för, eller också har vi väldigt varmt inne. Den visade 24.3°, och rumbör var ställt på 22, vilket normalt ger ca 22.5 - 23.0.
Jag upptäckte då vad jag först trodde var en bugg, men som senare visade sig vara en feature. Om aktuell innetemp överstiger inställd temp med mera än 1 grad så stoppas cirkpumpen, föutom att aktuell börtemp på returen regleras ner. Det måste ju vara det snabbaste sättet att få ner tempen om man har ack-tank, vilken annars skulle fortsatt mata ut varmt radiatorvatten.
Gör andra tillverkare så också?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Inomhusgivare
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2006, 15:16:39 »
Min salige far gjorde likadant, rumstermostat reglerar cirkpumpen. Har hört att det inte är riktigt rumsrent men det fungerar.
maha6305
SV: Inomhusgivare
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2006, 15:20:54 »
Instämmer i hallelujakören!
Det är vid den här årstiden man sparar igen varenda krona på en innegivare.
Skaffa det!!!
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Inomhusgivare
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2006, 15:35:57 »
Samma här  ;D
Även jag har problemet att den visar för varmt, ca 2 ºC.
Funderar på om man kan lägga ett motstånd i serie med NTC-motståndet för att kompencera denna felangivelse.
Någon som vet vilket värde det skall vara vid 21 ºC på Nibes RG10 ?
Tyvärr så har Nibe varit så korkad att man tagit bort möjligheten  fiR: , på Figheter 1230, att kompensera ev felangivelser för rumsgivaren. Detta gäller även utomhusgivaren.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
SV: Inomhusgivare
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2006, 16:54:06 »
Skaffa det!!!
innegivare ja, har i tre mån. tid försökt få ivt s återförsäljare att skicka en, måste vara en bristvara! Har IVT490, har ni några alternativ till originaldelar?
Inloggad tipo874
SV: Inomhusgivare
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2006, 19:37:33 »
Innan VP-tiden, när jag hade en liten elpanna till golvvärmen i garaget och förrådet, reglerade jag värmen med en gammal kvicksilvertermostat som startade/stoppade cirkpumpen. Termostaten i pannan var ställd på ca 25 grader. Funkade kanon.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
SV: Inomhusgivare
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2006, 12:26:21 »
Kul för er.Har en EVI HEAT och till den gör det ej att kopla in någon givare huvuddunk
Vad göra?
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
SV: Inomhusgivare
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2006, 14:34:37 »
Vad göra?
Inte kul för mig, jag kan koppla in men jag har ingen. fiR:
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
SV: Inomhusgivare
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2006, 23:18:18 »
Nu har jag lagt ett motstånd pä 175 ohm i serie med NTC-motståndet.
Resultatet blev att istället för att visa ca 2,5  ºC för mycket så visar den nu korrekt.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
