Författare Ämne: Köldbärar slangar  (läst 1189 gånger)
Utloggad molle
  • Antal inlägg: 5
  • IVT Greenline HT+ C9!
Köldbärar slangar
« skrivet: 07 mars 2006, 11:51:52 »
Hej och tack för ett bra forum.
1 Jag ndrar om man skall isolera slangarna ända ut till hålet?
2 Varnings bandet som skall ligga och markera vart slangen ligger
i marken, hur långt ifrån slangarna ska den ligga?
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Köldbärar slangar
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 21:35:28 »
Hej Molle,
slangarna mellan husgrunden och borrhålet bör isoleras hela vägen. Slangarna kläs normalt in i rörisolering, typ Armaflex, som har samma innerdiameter som köldbärarslangarnas ytterdiameter. Har installatören gjort ett dåligt jobb, tycker jag du ska bråka på honom.
Se till att det blir tätt vid husgrunden där slangarna går in, spruta in rejält med fogskum i hålen och lägg på en rejäl kaka på utsidan runt slangarna. Annars är det risk för vatteninträngning i grunden och fuktskador som följd.
På fråga 2: Det är väl inte så jättevanligt med signalband på böldbärarslangar? Men det kan väl aldrig skada. Har du ett dike för slangarna som är 30 - 40 cm djupt är det väl lämpligt att skotta över slangarna 10 - 15 cm, sedan lägga på varningsbandet och sedan skotta igen. Du bör också sätta upp en skylt på husgrunden, som anger borrhålets läge och markledningarnas sträckning. Skylten kan gärna vara röd och lagom stor. Närmaste välutrustade klackbar kan tillverka skylten.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
