Författare Ämne: Varför blir det så här?  (läst 3011 gånger)
Utloggad Anders_N
« skrivet: 07 mars 2006, 08:28:01 »
Har precis instalerat en Sanyo SAP-KRV123EHN och den fungerar väl bra men fick se när jag var ute och kollade på den att precis i mitten av kylflänsen så blir det ingen frost. Verkar precis som om denna del inte är inkopplad. Den är rätt nyligen avfrostad på denna bild. Men det blir samma även när den börjat frosta på ordentligt.
Någon som har något förslag vad det kan bero på
Mvh Anders Nordahl
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 08:30:57 av Anders_N »
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Varför blir det så här?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 08:38:09 »
Tror det är köldmedie läckage. Jag har haft samma problem med en panasonic E12CKP. Den såg ut så när den har för lite soppa i sig. Hör med din ÅF. Det kan Läcka någonstans.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2006, 19:00:00 »
Det tror inte jag! påfrysningen har just börjat och verkar jämn och fin.
Om du kikar mellan lamellerna så kanske inte det finns något rör där, jag vet inte men tycker att det ser rätt ok ut!
Om köldmediet strömmar in på toppen och botten av förångaren och det sugs ut i mitten så är det sannolikt lite soppaknas men inte särskilt mycket!
Utloggad gonzol
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 08:29:41 »
Min Sanyo 123an ser exakt likadan ut. Jag har inte upplevt det som ett problem, men det är det kanske. Jag ska nog ringa till supporten och kolla.
/Gonzol
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2006, 12:25:30 »
Min har också sett sådär ut.
Fast bara ibland, jag har provat att köra med olika last och vid fullast så brukar det bli jämnt över hela men vid dellast kan det bli sådär.
Trodde också det var fel men har nog ändrat mig.
Testa att sätta 30 ºC o full fläkt å se!
De lever lite av ett eget liv dessa pumpar, de frostar på olika efter humör verkar det som.... :D
