Besök oss idag
Författare Ämne: Ã…sikter dimensionering av bergvärme vid nybygge, 1230-8 eller 1230-10  (läst 2019 gÃ¥nger)
Utloggad brounar
  • Antal inlägg: 3
Håller på att bygga ett hus som vi ritat själva och har en del funderingar kring dimensionering av uppvärmingen. Huset är i 1 1/2 plan med en extra utbyggd vinkeldel där taket är av typen ryggås (öppet enda upp till nock). Även 1/3 av övervåningen kommer att ha ryggåstak vilket gör att volymen luft som skall värmas upp är ganska stor.
Fönster finns det gott om och mÃ¥nga är höga och breda  :). Isolering av grunden är 200mm och hela plattan har ingjuten golvvärme. Tanken är att även ha golvvärme pÃ¥ övre plan samt i ett vidbyggda garaget (kulvert förbindelse). Husbygget sker i Mälardalen med berg 1m under backen.
Nedre plan: 135m2
Övre plan: 70m2
Garage: 55m2 (12grader)
Totalt: 290m2
Har en offert med en Nibe 1230-8 med 170m aktivt borrdjup, funderar dock på om det är i klenaste laget.
Alltså, vad anser den allvetande panelen om nedanstående:
Dimensionering värmepump, Nibe 1230-8 el. 1230-10
Aktivt borrdjup, är 170m tillräckligt (framförallt för 1230-10)
Behövs en accumulatortank för att öka volymen i systemet och få ner start/stopp.
Nibe 1230, 190m aktivt, 220m2 + 75m2 (garage), golvvärme, Sörmland
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
Jag var och trimmade in ett system som är väldigt likt det du ger exempel på, även detta nybyggt, för några veckor sedan.
Den killen hade en 1215-8.5 kW (Piteå) och den räcker väl till ganska bra. En 1215-8.5 motsvarar den nya 1230-10 kW.
Om era hus är lika väl isolerade så kanske ditt sydligare läge borgar för att du skulle klara dig med en 1230-8 kW, men säker är jag inte.
Borran borde räcka till tycker jag, men även här kan det vara en fördel med lite större än offererat.
Borrans djup påverkas inte så mycket av värmepumpens storlek, det avgörs till största delen av husets energibehov. En större värmepump tar liiite mer enregi från borran, men inte mycket, om du väljer den större värmepumpen, lägg till 10-20 meter på borran, det bör räcka.
Utloggad brounar
  • Antal inlägg: 3
Vad tror du om volymen i systemet?
Totalt blir det 370 + 200 liter (undre + övre plan) samt ca. 160 liter till garaget. Anledningen till frågan är att en IVT återförsäljare som offererade en IVT HT Plus C9 inte ville leverera pumpen utan att även skicka med en acc. tank för att öka volymen och få en jämnare körningar.
C9:an är väl aningen kraftigare än Nibe 1230-8 men man börjar ju fundera hur pass mycket mer, hur står den t.ex. sig i förhållande till 1230-10 om nu en sån blir aktuell. :)
  • Antal inlägg: 7651
Man brukar rekomendera minst 20 liter per kw så volymen är det nog inget problem med, och skulle det bli knäppningar eller nått annat besvär så är det enkelt att montera dit en tank i efterskott
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
Vid nybygge ska du ta till när du isolerar huset, 40 cm i väggar och 50 cm på tak. Plattan ska isoleras både under och längs kanten. Och i så fall tror jag du klarar dig med en 1230-8 och 170 meter borra.
Jag tycker att det skulle kännas omvänt att bygga så man precis uppfyller byggnormen och ta en större VP + borra.
Utloggad brounar
  • Antal inlägg: 3
Instämmer i att isoleringen är viktigt och att det är helt bakvänt att isolera för lite och istället kompensera med en större VP. Tyvärr sÃ¥ var vi inte sÃ¥ insatta i detta när kontraktet skrevs  huvuddunk, vilket gör att vi sitter med 300mm i väggarna och 200mm under plattan idag. Skall se till att isoleringen upp mot taket förstärks, fortfarande möjligt dÃ¥ detta inte är klart ännu.
LÃ¥ter alltsÃ¥ som om det skall räcka med en 1230-8 i vÃ¥rt fall, prisskillnaden för en 10kw:are (och lite extra borra) är ju väldigt liten vilket gör att jag fortfarande tvekar. Det lÃ¥ter hsh som om jag inte är helt ute och cyklar i allafall.  8)
  • Karma +18/-8
Instämmer i att isoleringen är viktigt och att det är helt bakvänt att isolera för lite och istället kompensera med en större VP. Tyvärr så var vi inte så insatta i detta när kontraktet skrevs  huvuddunk, vilket gör att vi sitter med 300mm i väggarna och 200mm under plattan idag. Skall se till att isoleringen upp mot taket förstärks, fortfarande möjligt då detta inte är klart ännu.
Låter alltså som om det skall räcka med en 1230-8 i vårt fall, prisskillnaden för en 10kw:are (och lite extra borra) är ju väldigt liten vilket gör att jag fortfarande tvekar. Det låter hsh som om jag inte är helt ute och cyklar i allafall.  8)
OK, ta i så fall 10:an, jag såg att du ska ha golvvärme i hela huset, jag tror det kommer att funka fint även om VP:n är väldimensionerad.
Besök oss idag
