Författare Ämne: IVT och Autoterm  (läst 1506 gånger)
Ernst Stavro Blofeld
IVT och Autoterm
« skrivet: 18 september 2004, 19:53:21 »
Kamrater,
Är värmepumpar från IVT och AutoTerm identiska?
Det verkar som om AutoTerms 400-serie är *exakt* samma pump som IVT:s HT-serie. Stämmer detta?
Om så är fallet kan man notera att AutoTerm lovar 60 grader uttemperatur medan IVT lovar 65 grader.
Gäller verkligen IVT:s 65-graderslöfte utan eltillskott? Dvs kan värmepumpen i gynnsamma driftfall generera 65 graders uttemp bara med hjälp av kompressorn?
Högaktningsfullt
Ernst
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:IVT och Autoterm
« Svar #1 skrivet: 18 september 2004, 20:04:34 »
Jag tror snarast att AutoTerms 400-serie är samma som IVTs "gamla" HT från i våras, som också marknadsfördes med 60 grader. Det är ju IVT HT Plus som kan köra med 65 grader.
Min gissning är alltså att AutoTerm ligger en generation senare än IVT. Ganska smart marknadsföring enligt mig.  ;)
IVT med det senaste till en högre prislapp. AutoTerm som attraherar kunder som mer ser till priset. (Lägg därtill att Carrier också säljer "IVT-pumpar".)
« Senast ändrad: 18 september 2004, 20:07:39 av FredrikO »
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Re:IVT och Autoterm
« Svar #2 skrivet: 18 september 2004, 22:48:42 »
Jag tolkar Dig som att Du tror att pumparna egentligen kommer från samma tillverkare, men marknadsförs under två eller tre olika namn? Där IVT är premiummärket, medan de andra (AutoTerm och Carrier) vänder sig till annat marknadssegment.
Vet Du möjligen vem som tillverkar? Är det IVT eller köps pumparna in från ytterligare någon annan aktör?
Det skulle vara intressant om någon som äger en IVT-pump hade lust att kolla om det står "Made in Sweden" på den, eller om det finns andra ledtrådar till vem som kan ha tillverkat den.
Med nyfikenhet,
Ernst
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:IVT och Autoterm
« Svar #3 skrivet: 18 september 2004, 23:06:42 »
Jag citerar IVT själva:
IVT Industrier har produktionsanläggningar i Tranås och Katrineholm. Huvudkontoret ligger i Tranås.
I Katrineholm produceras främst frånluftsvärmepumpar och luft/vatten-värmepumpar.
I Tranås produceras vätska/vatten-värmepumpar.
Dotterbolag:
AutoTerm Försäljnings AB marknadsför värmepumpar under varumärket AutoTerm till grossistledet.
PS. I alla värmepumpar sitter komponenter från alla möjliga länder. T.ex. kompressorn är oftast från Copeland, Bristol Compressors eller Mitsubishi.
