Författare Ämne: Reklamation  (läst 1419 gånger)
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
Reklamation
« skrivet: 05 mars 2006, 10:31:23 »
Vad händer om hålet fryser? Man har ju garanti på 6 år. Haft vårat nu i 1 år och 3 månader :-[
Var kan man få hjälp?
Tack på förhand/ Tobias
  • Antal inlägg: 26946
SV: Reklamation
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2006, 13:49:00 »
Kontrollera om din leverantör är ansluten till någon branschorganisation, typ SVEP, de brukar ha reklamationsmöjligheter, eller i alla fall en möjlighet att få en tredjepartsbedömning av anläggning, offert och funktion, med förslag till åtgärder.
Lycka till.
/Rickard
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Reklamation
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2006, 18:19:13 »
Lycka till.
/Rickard
Jepp! dom är medlem i SVEP! Hur ska jag gå tillväga?
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Reklamation
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2006, 20:31:11 »
Gixxer
Vad har du för prob ... ???
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
SV: Reklamation
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2006, 08:39:28 »
Gixxer
För kallt hål!!
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
  • Värme görs bäst pumpande.
SV: Reklamation
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2006, 10:23:33 »
Gixxer
För kallt hål!!
Hur kallt är "för kallt"?, brinetemperaturen kan sjunka relativt lågt utan att det ska vara någon direkt fara.
Hur menar du att hålet fryser? menar du att temperaturen går under 0º så är detta helt normalt i så fall.
Menar du att du råkat ut för att brinevätskan tryckts ut ur expansionskärlet, så har du nog ett "riktigt" fruset borrhål, dvs. slangarna har tryckts ihop.
Hur djupt aktivt borrhål har du i förhållande till den kalkyl du fick till värmepumpen?
6 års garanti? är det månne trygghetsförsäkringen du syftar till?? Då bör det mesta stå i ditt försäkringsbrev, om inte så borde det i alla fall finnas kontaktuppgifter till försäkringsbolaget.
OM ditt försäkringsbolag klassar borrhålet som maskinskada!!!
Så vitt jag kan utläsa så verkar det som om det bara är själva värmepumpen som trygghetsförsäkringarna avser.
Däremot borde borrhålet räknas som markanläggningsarbete och då är reklamationstiden för detta 10 år. (enligt konsumenttjänstlagen)  :)
Innehavare av en Villa Classic 55
