Författare Ämne: vad händer !  (läst 1657 gånger)
g6-400
vad händer !
« skrivet: 04 mars 2006, 17:07:37 »
jag har en diplomat 8 som helt plöstligt har fått samma temp både in och ut till hålet -2, det har tidigare legat på -4 ut -1 in, vi har just nu -7 ute och integralen ligger på 760, vb diff 6-7 gr, vad kan ha hänt ?
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: vad händer !
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2006, 17:44:31 »
Tja, det finns väl bara två gissningar:
1) Pumpen har stått still en liten stund och temperaturerna är verkligen lika
2) En givare har gett upp, ballat ur, gone to meet its maker, is no more
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 45
SV: vad händer !
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2006, 17:54:49 »
Håller med på givaren, fick byta brine ut på min, men då visade den rejält fel. +76 grader!
Thermia Diplomat 12, 230m2 + 70 källare. (källare bara delvis uppvärmd) Byggår 1905. Tidigare 1,5kbm olja + 32000kWh inkl hushålls el.(Gammal Luft-Vatten pump). Första året med D12 = 23500Kwh inkl hh. Besparing ca 23 -25 000:- sköna slantar.
maha6305
SV: vad händer !
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2006, 03:47:41 »
+76 *skratt*  *roflmao*
Sånna fel är ju lätta att hitta i alla fall...
Låter som pumpen just startat eller nåt..
g6-400
SV: vad händer !
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2006, 18:31:17 »
jag har nu kollat tempen se jag startade detta inlägg och efter någon dag med lite högre temp ute så var den tillbaka på -5 ut och -2 in men sen har det ju varit ännu kallare ute så då ändrade det sig igen till -2 både ut och in, gör det så bara för inte pumpen orkar med utan tillskottet måste in, har förresten ringt till installatören men som alltid så tar det ju lite tid för dom komma ut, ingen annan som varit ute för detta fenomen.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: vad händer !
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2006, 23:33:51 »
När pumpen går så ska du ha en skillnad på 3-4 grader som du mycket riktigt har, står pumpen stilla så är det samma värde in och ut ... (några minuter efter att den stannat)
varierar det på annat sätt är nog en givare kass ... verkar inte vara så ovanligt om man "läser runt" lite häromkring ;) Hur kalllt det är ute spelar ingen större roll dock sjunker tempen sakta i slingan ju längre vintern går
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.
g6-400
SV: vad händer !
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2006, 07:52:54 »
det var under 24 t/dygns drift som tempen visade samma -2 både ut och in, inte när den står still.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
    • Risabo.se
SV: vad händer !
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2006, 09:43:13 »
Då är det säkert givarfel, förutsatt att pumpen gav värme på nolmalt sätt
