Författare Ämne: Val i kvalet..  (läst 1872 gånger)
Utloggad trådlös
  • Antal inlägg: 2
Val i kvalet..
« skrivet: 04 mars 2006, 14:02:29 »
Dags att börja fundera på vad jag ska göra med uppvärmingen av huset.
Huset är ett -79 års standardhus med källare ca 150 + 90 kvm.
Idag uppvärmt med direktel med centralt styrsystem (+ en 'mys'-braskamin)
Totalt ca 20000 kwh/år (2+1barn). Dvs inte så 'farligt', om man räknar bort hushållsel.
Det 'lustiga' med detta hus är att förra ägaren fick för sig att gå ifrån elpanna och
vattenburet till direktel i början av 90-talet. Dvs det finns dragna rör (pex) i golv, dock
avsågade & igenkorkade i golvet vid elementen. Har ingen aning om varför han bytte
eller status på dessa rör.
I natt pajade VVB (från -93), antagligen bara elpatronen, men VVS-firman jag pratade med
tyckte att jag skulle byta ut till en ny, dvs ca 16000kr med inst.
Finns någon anledning att överhuvudtaget fundera på installera en värmepump och
vattenburet ? Tex en luft/vatten vp + nya radiatorer (plus provtrycka alla rören såklart..).
Finns det någon vp som man köpa i 'moduler', tex först köpa en modul för VVB och sedan
en 'modul' för uppvärming ?
Eller ska jag hålla mig till direktel + ny VVB + köpa luft/luft ?
Tacksam för alla svar..
 huvuddunk
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
SV: Val i kvalet..
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2006, 16:15:05 »
Det kan ju hända att han hade läckage i vattensystemet,annars är det mycket svårt att förså varför han "fimpade" det.Om du skaffar luft/luft,och byter VVB.Kolla då solvärme för tappvatten.Eller ,skaffa en VVB med solslinga i botten,så han du komplettera senare med solfångare.Man får bidrag för solfångare.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Val i kvalet..
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2006, 23:26:57 »
16.000:- för en VVB låter som ett rån. 10.000:- och då en 200-300l.
sen sätt in 2st luft/luft och få ett paket pris kanske även där VVB ingår.
2st luft/luft inverter 30-32.000:-
Förr var det lönt att sätta in en mindre VP på övervåningen men med pris läget idag så lönar det sig inte (enligt mig)
mvh
Rickard VPGR Valdemarsvik
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Val i kvalet..
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2006, 08:56:23 »
Provtryck rören sätt in nya raddar och kör på vatten buren värme mycket mera framtids säkert l/l skulle jag bara välja om jag inte tänkt bo kvar i huset någon längre tid även om du skulle sälja så ökar huset mycket mer i värde med vattenburet system jämfört om det skulle hänga 2 l/l pumpar där. Du kan ju alltid köpa en el panna Nibe,ivt, thermia eller liknande med styrning för vp sen kompletera med vp delen i efterhand.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Val i kvalet..
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2006, 10:18:50 »
Det är ganska bökigt att bryta upp golvet för att bygga på pex rör som kanske inte ens är täta.
Då kan man lika bra börja om från början men det kostar om man inte kan själv. Även då är det inte så billigt.
Därav luft/luft VP.
Beroende på hur huset ser ut kan man ta en större VP och enbart stöd köra på el-raddar på övervåningen. Man får väga för och nackdelar mot komfort och kostnad.
mvh Rickard
Utloggad overlander
SV: Val i kvalet..
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2006, 10:52:55 »
Pex går att bytta om man i befintligt hölje så det är inga större bekymmer bara det är riktigt draget från början.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Val i kvalet..
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2006, 18:37:55 »
Håller med om att 16000:- för en vv-beredare är inget annat än ett ockerpris.
Max 10000:-
Jag skulle även starkt överväga att rep. den gamla.
Jag skulle tveklöst satsa på en kraftig luft/luft -pump till dina 150m2.
Det framgår ej hur uppvärmd din 90m2 källare är, men inte alla källare mår bra av 20gr(fuktvandring etc.)
Utloggad trådlös
  • Antal inlägg: 2
SV: Val i kvalet..
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2006, 10:32:04 »
Tack för svaren..
VVB för 16kkr var ju minst sagt ett ockerpris! Efter lite surfande, så ser man ju att priset
för en sprillans ny ligger på 8-9kkr. Så den firma kommer jag aldrig anlita.
Efter lite felsökande och ringande så var de uppenbart att det var bara elpatronen som hade
gett upp, bytte den (1500kr ) nu i morse så nu är varmvattnet tillbaka.
Gällande pexrören i huset så går de ej i något 'hölje', så jag tror inte det är så enkelt att dra
ett eller flera nya rör (det är ju inte precis som att dra nya elkablar  ;) ). Det är ju inte ens säkert att det
går att få upp dem tillräckligt mycket vid elementen, man vill ju inte ha kopplingen Under golvet!
Om jag nu iaf skulle checka mina rör, finns det något vettigt sätt att provtrycka rör själv ?
Att bara koppla på vatten och se om det rinner ut någonstans i källaren, låter ju inte som en vettig metod  :D
Angående källaren så är den kall, iaf jäkligt golvkall. Vi har ca 18gr där nere, men golv verkar vara dåligt isolerade
om överhuvudtaget isolerade. En l/l i källaren skulle nog vara första inköpet jag skulle göra om jag går
på l/l-varianten..
  • Antal inlägg: 5526
SV: Val i kvalet..
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2006, 19:50:17 »
Provtryckningen kan du göra med tryckluft så blir det inte så blött i källaren.
