Författare Ämne: Bästa pumpen ??  (läst 10143 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
Bästa pumpen ??
« skrivet: 03 mars 2006, 20:00:43 »
Är sanyo bästa pumpen eller är det bara jag som har en ? tycker att det är tyst här ;D
Utloggad mrMagoo
  • Stad/land: Falköping/sverige
  • Antal inlägg: 15
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2006, 22:31:52 »
Det bara går o går!!!
 jag har iof. ingen äkta sanyo men min argo 35'a har ju fördelen att sakna -20 spärren (just nu är det -17 i floby)
120 kvadrat suterängvilla byggd -81
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2006, 22:51:22 »
lite klen i fläkten enligt mig
mvh
Rickard
Gano
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2006, 22:56:34 »
mvh
Rickard
Du menar fläkten i innedelen va ?
MVH/Gano
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2006, 09:53:23 »
:) Jo
/Rickard
Utloggad vpboot
  • Antal inlägg: 20
  • Argo AWI35 har Sanyo-deler (SAP...)
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2006, 20:43:37 »
:) Jo
/Rickard
"lite klen i fläkten enligt mig"
Hva menes med dette?
Dårlig vifte? Hvordan/hva?
Hilsen en som trolig snart kjøper en Argo AWI35
vpboot at ustand dot net
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2006, 23:23:50 »
Jämför man blåset i en sanyo mot en fujitsu så vet jag inte hur jag ska beskriva skillnaden, men den är STOR.
Jag tycker inte det är så stor skillnad på låg/hög på sanyon.
Men på fujitsu finns alla lägen.
Jag skulle aldrig sätta en sanyo i ett trapphus t.ex men det är en fin VP.
Med detta vill jag säga att olika VP passar bäst i olika hus.
mvh Rickard
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2006, 10:06:06 »
mvh Rickard
Olika konstruktioner.
Går Sanyo på dellast så reduceras även högsta gränsen för fläkthastigheten steglöst för komfortens skull. Man vill inte att det skall upplevas som att det blåser kallt. Man kallar det "Cold-air prevention during heating". Ska man jämföra skillnad i fläktkapacitet låg/hög på Sanyo måste man ex. sätta på high-power läget för att få fram hög effekt.
Personligen önskar jag mig inte mer blås än vad min Sanyo max kan prestera men den blåser inte max om det inte finns hög effekt att blåsa ut vilket för det mesta ger väldigt låg ljudnivå för mig trots att jag kör på högsta fläktläget.
Jag trodde först att det var fel på min fina Sanyo eftersom jag inte tyckte att fläktinställningen fungerade tills jag läste servicemanualen om detta och insåg att pumpen hade kontroll över fläkten.
Min pump sitter i trapphus och värmer två våningar a' 50m2/våning utan problem med -14 ett par nätter ute som kallast. Jag är mycket nöjd med Sanyo 123EHN och kan efter dryft 3 månaders drift varmt rekomendera den. Sedan 1 januari har den som enda värmekälla förbrukat 12,2kwh/dygn i genomsnitt.
« Senast ändrad: 06 mars 2006, 11:09:10 av Sparare »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2006, 16:17:58 »
En bra pump med nöjda ägare och få reklamationer som det faktiskt går ganska lätt att få tag i reservdelar på om det skulle behövas!
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2006, 22:23:00 »
oj oj vilken värme Sanyo ger till skillnad mina 2 st Panasonic E9 Sverigepumpar. Tackar för att blev av med dom.   Thumbsup
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2006, 07:25:03 »
Hej Mayer
Vilken modell på sanyon har du valt ?
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2006, 20:50:43 »
jag valde en SAP-K/CRV123EHN fungerar kanon och ger bra värme i hela huset.
Utloggad AcMe2
  • Antal inlägg: 6
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2006, 20:40:15 »
Har en Sanyo 123EHN sedan 14 mars till ett 180m2 hus i Båstad. Har ställt fjärren på 23oC i ett annat rum, ir-sändare till innedelen. I rummet blir det 20oC. Vid installation var det -5,9oC och hade då 43,1oC vid innedel utblås. Trycket var 28bar på 7,5m ledning. Är det normalt eller borde trycket vara högre? Är annars helnöjd med pumpen.
Utloggad tolins
    • tolins
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2006, 08:34:07 »
Eftersom jag säljer o monterar både sanyo o panasonic låter det som en saga att en sanyo(visserligen större) skulle ge mer o jämnare värme än två panasonic (tror att det ligger en pump begraven här) knUp
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
SV: Bästa pumpen ??
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2006, 14:36:04 »
tolins:
Jag tror det var Mayer som fick sin E9 utbytt mot en ny och ändå inte var nöjd, så han valde en Sanyo istället.
  • Dot gäster: 156
