Författare Ämne: berg/sol pump  (läst 5949 gånger)
Utloggad laisa
  • Antal inlägg: 3
berg/sol pump
« skrivet: 02 mars 2006, 08:55:36 »
Är det någon som har erfarenhet av kombinationen bergvärme och solfångare. Har fått offert på Eviheat split sun. Verkar vettigt?
  • Antal inlägg: 31189
SV: berg/sol pump
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2006, 12:22:13 »
Här är en länk om ämnet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4106.0.html
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: berg/sol pump
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2006, 18:01:59 »
Fick en offert idag på en split sun 15 kw 58000 låter det priset vettigt
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: berg/sol pump
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2006, 15:17:03 »
Eviheat pumparna är jag väldigt svag för, hade jag fått köpa den över disk direkt från dem så hade jag satt in en sådan istället för en Nibe.
Verkar vara väldigt trevliga, skulle nibe pumpen få för sig något så åker skitet ut och in med en EviHeat..... Go for it, säger jag....
Ha det gott
/Glenn
PS menar inte att Nibe är skit men skulle hellre vilja ha en EviHeat... DS
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
SV: berg/sol pump
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2006, 15:22:39 »
tjena har en evi heat sol
den har brister i styren ny syyrning är på gång enligt evi
det finns tex ingen inomhus givare,bara en börvärdes justerare som endast justerar
HELA huvuddunk värme kurvan +-5gr,punpen jobbar heller inte med grad minuter endast
koplings differans 1-5 gr mm
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad laisa
  • Antal inlägg: 3
SV: berg/sol pump
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2006, 09:42:53 »
Inget kul med problem, annars känns det ju rätt med solvärme. Inte lätt att välja system.
Utloggad laisa
  • Antal inlägg: 3
SV: berg/sol pump
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2006, 11:30:54 »
Kanske ska satsa på ett traditionellt bergvärme system ändå!!??
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
SV: berg/sol pump
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2006, 22:19:51 »
när dom har fixat bristerna tror jag starkt på sol,men anlägningen kostar ju enhel del innan det är klart..
