Författare Ämne: Trycket sjunker i kollektorslangen ! ?  (läst 2593 gånger)
Mattias Johansson
« skrivet: 18 september 2004, 00:08:00 »
Hallå. jag installerade jordvärme i för ca 5 månader sen
hade ganska mycket luft i slingan i början.
så min installatör har  höjt trycket 4 gånger.Han höjer då trycket till ca 1,5 bar men sen sjunker långsamt det till ca 0,5 bar innan jag ringer å säger att det är dax igen.
Jag tyckte inte att det kom någon luft inte nu sista gångerna. Men det har ändå sjunkt till ca 0,5 igen.
Ska det sjunka så även efter 5 månader ?
Trycket borde ju vara konstant i ett slutet system !
/Mattias
admin
Re:Trycket sjunker i kollektorslangen ! ?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2004, 09:20:44 »
Nej, det skall inte sjunka.
Har du ett expansionskärl med synlig nivå och den sjunker så har du förmodligen ett läckage i mark/bergvärmekollektorn.
Sjunker inte nivån, men trycket, så har du nog en koppling, tätning, eller en säkerhetsventil i "luftfasen" som inte håller tätt.
I så fall kan du läcksöka med lite såpvatten runt kopplingar/säkerhetsventil.
Läcker det i kollektorns vätskefas så blir det nog för installatörn att börja arbeta.
Stå på dig!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #2 skrivet: 18 september 2004, 22:38:43 »
Höjt trycket FYRA gånger, då är det verkligen dags att du står på dig .... här måste han undersöka varför det blir på detta sätt...
I bland kan man önska att man får hålla inne med en del av betalningen till man ser att allt funkar som det ska. När man väl har betalt så har man mot vind :(
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Mattias Johansson
« Svar #3 skrivet: 19 september 2004, 15:02:57 »
Hej .Jag har ett slutet expansionskärl med en manometer på där man ser trycket .
Så jag kan ju inte se nivån.
Men jag har ju garanti kvar så det får dom fixa.
Men eftersom dom bara har fyllt på och sagt att det kan bli så så lär dom inte vara villiga att fixa det eventuella
läckaget !
admin
« Svar #4 skrivet: 19 september 2004, 15:49:29 »
Har de fyllt på vätska eller rundpumpat/avluftat i öppet kärl när de varit hos dig?
Det borde väl inte vara så svårt att räkna ut var det läcker.
Fyller han vätska varje gång så är det väl troligtvis i kollektorn det läcker.
I annat fall har du både luft i systemet som hamnar i expansionskärlet, sedan måste luften från expansionskärlet läcka förbi gummimembranet i tryckexpansionkärlet (om jag förstått dig rätt).
Utöver detta måste den luft som befinner sig i expansionskärlets luftfas läcka ut via någon tätning/koppling.
Det senare låter som en extremt långsökt felorsak.
Har du en automatisk avluftare kan det bli som du beskriver om du har mycket luft kvar i systemet, luften följer med till avluftaren där den lämnar systemet - i och med det så sjunker trycket, och han måste fylla på mera vätska.
Om detta är fallet är det inget stort problem, be honom visa dig var du fyller systemet så kan du fixa det själv.
Mattias Johansson
« Svar #5 skrivet: 20 september 2004, 22:47:28 »
Hallå.
Har troligen hittat läckaget  :D
Skumgummi isoleringen runt den ena luftningsventilen
till kollektorslangen var fuktig på insidan.
Så jag tror inte att det är kondens.
Men det var inte mycket vätska precis
Men det räcker kanske till att sänka trycket ?
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #6 skrivet: 20 september 2004, 23:06:42 »
Luktar det sprit så känner du det!  :P
/Thomas
