Författare Ämne: Nyheter från CTC  (läst 867 gånger)
  • Antal inlägg: 1358
  • CTC fårever ;)
Nyheter från CTC
« skrivet: 01 mars 2006, 14:49:43 »
Hej gubbs
-CTC kommer att släppa en helt ny vp under våren, exakt datum inte satt.
-Den är redan visad för "branschen".
-Man tänker INTE överge sin gamla grundidé, vilket kanske kan reta "Wexelventilens Wenner". *vinkar*
Alltså ny Ecoheat och ny Ecoair på gång. Håll ögonen öppna, kanske kommer om bara några veckor.
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 15:38:06 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Nyheter från CTC
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 21:17:48 »
Hej gubbs
Har du fått med dina uppdateringar av styren i den nya modellen? ;)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
  • CTC fårever ;)
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 21:22:32 »
Hej gubbs
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,7159.msg68994.html#msg68994   :)
