Författare Ämne: 5 månader med nya Nibe 1230 ,sedan var det stopp !  (läst 1318 gånger)
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 01 mars 2006, 14:31:07 »
Inte helt kul på en ny pump ... huvuddunk
Är det inte bättre grejer ..    :'(
Frun var mindre glad ..Sätter in grejer för 150000(Och hon får dusch kallt )
Kan tilllägga ,att när detta händer går ej elpatron in ..
Jag ringde Nibe tycker de fixade det rätt bra !
Slog över den i läge, så den gick på el patron ..
Service teckniker kom dagen efter..(Fixat på 5 minuter )
Nytt Cpu kort .. Thumbsup
Så snurrade den igen ... *vinkar*
Nu rullar det igen frågan är hur länge .... Sc:,h
Så om någon får följande strul ...(Kan det vara CPU kortet )
1.Pumpen går inte (Inget felmedelande i d.s.p)
2.pumpen botar om i menyn ca: var 3 minut ...
3.Du kan knappa ca:5-8 tryck i menyn ,sedan hänger det sig .
Startar om ... !
Så ni vet :)
Skulle inte detta vara fixat så snabbt .kan jag tänka mig att man blivet riktigt Suuuuuuuur
när det är - ute .
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 17:24:57 av THX »
maha6305
SV: 5 månader med Nibe 1230 ,sedan var det stopp !
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 14:47:00 »
Det där råkade jag ut för när jag ställde in parametrarna vid igångkörningen...
...att efter ett antal knapptryckningar så hängde sig menyerna och maskineriet bootade om.
Det har aldrig hänt sen dess, men men. Hu! Låter otäckt!
« Senast ändrad: 01 mars 2006, 14:50:01 av maha6305 »
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 17:03:26 »
För att inte tala om hur ottäckt det är om det uppstår efter att garantin har gått ut...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
maha6305
SV: 5 månader med nya Nibe 1230 ,sedan var det stopp !
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2006, 19:14:12 »
Sant!
En gång = ingen gång.
Två gånger eller ens antydan till att CPU kortet knäppat sig blir det reklamation direkt.
Jag tror att det är en bugg i den programdel som hanterar periodisk höjning. Försöker man justera parametrar där kan displayen "sega" sig nåt enormt.
Ska försöka locka fram felet genom att knappa på på misstänkta ställen.
THX:
Du la aldrig märke till vilken prom-version den nya CPU bootade med? Har för mig att min har ver 1.5
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2006, 21:39:15 »
Undra om det inte var 1.5 ... *vinkar*
Men jag kan ha fel .... :P
« Senast ändrad: 02 mars 2006, 01:18:35 av THX »
