Författare Ämne: Skylt för energibrunn  (läst 1509 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 01 mars 2006, 13:37:43 »
Är det någon som vet om det finns standardskyltar för att sätta på husgrunden och för att markera brunnens läge/avstånd?
Vissa kommuner verkar ha krav på uppmärkning.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Skylt för energibrunn
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 14:06:06 »
Min borrare satte upp en...  Om den är standard vet jag inte, röd färg på aluminium bakgrund där det står Energibrunn eller något sådant och sedan avstånd.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2006, 16:44:26 »
Tror inyte "skylten" har något standard utseende, min är vit med svart text. Kan tänka mig att det finns krav på att de måste märkas ut på ngt sätt vart den finns.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2006, 20:16:59 »
Min är också röd och aluminium...
Dock inte monterad ännu, för jag skall putsa om sockeln till våren.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2006, 21:17:03 »
Jag har också en röd
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2006, 21:25:02 »
Min är av vit plast med röd och blåtext(borrarens namn tar upp ungefär HELA skylten)
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
